Skal have ny motor, men hvilken? {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Jeg skal have ny motor til min nitro bil, da min den anden desværre er gået istykker.
Min bil er en
Losi LST Monstertruck 1:8 (Bemærk, LST IKKE LST2)
VIl have en motor som har fra 3 til 4 heste. Og den skal passe DIREKTE over i, dvs ikke noget med at jeg skal lave nye beslag osv. Derudover skal motoren have udstædning bagudtil, for ellers passer mit udstødning ikke.
Mit budget ligger på omkring 1500 kr.
Og vil gerne vide om mit originale Team Losi aluudstødning passer på motoren også.
Men er godtnok blevet tilbudt en Nosram 28 motor, til 1800 kr.
Er der nogen som har nogle forslag til hvilke motorer som passer på min truck? og hvilken motor vil i anbefale/har gode erfaringer med?
Kom med jeres forslag
Hilsen
Per
http://www.youtube.com/watch?v=MY58E9lbjwA
http://www.randershobbyimport.dk/shop/productinfo.asp?id=LRP+32802
Han sælger osse roto-start til den ^^
jan 2005
Følger: 10 Følgere: 9 RC-enheder: 3 Emner: 40 Svar: 320
jul 2004
Den er på 5 ccm og har ca. 3 HK !
Kan købes hos www.rc2you.dk til en fornuftig pris (1445,-)
// Andreas
aug 2005
Følger: 56 Følgere: 55 RC-enheder: 1 Emner: 40 Svar: 478
Jeg ville også anbefalde en LRP 28 nice motor...
Ellers er en O.S som Andreas T siger også god
jan 2005
aug 2005
(Jeg har haft begge motore)
aug 2005
jan 2005
Og hvad med tandhjulene? kan de tages direkte fra Mach26 også over på LRPen?
aug 2005
Jeg ved at svinghjul og kobling fra en savage både passer på en LRP og en Mach 26... så mon ikke også tingene fra din bil gør
jan 2005
aug 2005
jan 2005
aug 2005
Told : 25 % oveni i samlet pris + 70 kr.
Motoren er osse små 200 kr. billigere dernede ..
jan 2005
Er det koblingsklokken ?? Det er sådan set det eneste tandhjul på selve motoren :b
Hvis fx. stangen i karburatoren knækker, så er det bare at købe en ny karb. .
jan 2005
Når din motor kommer er der kun en nøgen stang :b
Så skal der bl.a. svinghjul op, kobling, lejer, koblingsklokke og nok også nogle afstandsskiver diverse steder ..
jan 2005
Jeps .. Det hele fra din gamle motor skal over på den nye ...
Men de afstandsskiver osv de er jo allerede på min nuværende motor ikk?
aug 2005
Citat slut.
Jo de er allerede på den gamle motor....
aug 2005
Skiftede du fra en hpi nitrostar 4,1 motor ???
aug 2005
Jeg manglede nemlig ikke nogle skiver...
Men en ting er sikkert.... En LRP 28 er nice..
Jeg har ikke fået den indstillet ordenligt endnu , men det gør jeg imorgen på Trigebanen
Det bliver sq fed at se hvordan den ligger på banen med truggy upgrade ..
jan 2005
Så skal have fundet et sted hvor de har Associated LRP Z.28R Spec 3 w/Pull Start på lager, og de har disse model numre til min bil : B3420 , B3424 , B3350 og B3356 hehe og har indtil videre kun fundet et sted hvor de har de model numre, men der var motoren tempoary out of stock
Nogen som kan hjælpe?
maj 2007
Følger: 13 Følgere: 12 Emner: 19 Svar: 41
Motor
Spurgear
Koblingsklokke
Mere ??
Hvad er de numre ? Hvilke dele ?
jan 2005
Men koblingsklokker kan købes overalt .. www.rcsiden.dk - de har nogle gode racer koblingsklokker..
jan 2005
http://www.hobbyfever.com/advanced_search_result.php?keywords=b3350&osCsid=9cfa27215ec52590b90927714c72c898
og
http://www.hobbyfever.com/advanced_search_result.php?keywords=b3356&osCsid=9cfa27215ec52590b90927714c72c898
også er der de her som ovenstående tandhjul trækker på
http://www.hobbyfever.com/advanced_search_result.php?keywords=b3420&osCsid=9cfa27215ec52590b90927714c72c898
og
http://www.hobbyfever.com/advanced_search_result.php?keywords=b3424&osCsid=9cfa27215ec52590b90927714c72c898
Så kan de være det giver et indblik i hvad jeg snakker om, tror du de passer på en LRP når de passer på en mach26 som du snakkede om du også har prøvet..
jan 2005
aug 2005
jan 2005
Skal jeg også kunne få selve koblingen af, som sidder inden i klokken? for umiddelbart kan jeg ikke få den fri, og kan også se at se af fjedrene som holder "armene" i koblingen er knækket, den er ihvertfald meget løsere end de andre.. men link til albummet:
http://rcgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=1215
jan 2005
jan 2005
(Det sidste billede)
Er der andet jeg skal have?
skal forresten også have ny koblingsfjedre.. er de universale? og hvor kan de købes?
http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=22853
Jeg mener ikke du skal have andet for at få den nye motor på ...
Svinghjul - koblingssko / fjedre - koblingsklokke + afstandsskiver ..
jan 2005
svinghjulet, har jeg ikke allerede det som standard? og fjedrene følger jo med til koblingen ikk? altså det link du skrev der?
koblingsklokke.. kan jeg ikke bruge den standard?
jan 2005
forresten, kan de her "spacers" bruges?
http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=15482
jan 2005
http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=21538
jan 2005
jan 2005
Manglede lige at skrive "lejer"
Svinghjul - koblingssko / fjedre - lejer - koblingsklokke + afstandsskiver ..
jan 2005
jan 2005
Er der noget som skal tilføjes eller jeg mangler?
Så mangler du bare at tilkøre og fyre den af
Den er MONSTER vild den motor !
Den rykker din bil i stumper
jan 2005
Gå til gruppens forside
