1.436 visninger | Oprettet:
Min bil kører ad h til... :-( {{forumTopicSubject}}
Halløj
Var ude og køre med min M05 for første gang i aftes.
Installeret med høj gearing, og geardiff med tyk olie skulle den testes til at køre løb i Hillerød om 1,5 uge.
Og det gik virkeligt dårligt. Den var totalt ustyrlig, og jeg nåede aldrig at presse speederen i bund for den havde slingret sig selv af banen.
Min bror havde samme problemer med hans, der tidligere har kørt helt ok.
Hvad er der galt? Er det geardiffet, dæk, camber, toe-in eller hvad?
Det er så grelt at jeg faktisk vil sige at bilen er ukørlig, så vi snakker ikke bare om "de sidste tiende-dele"....
Hjælp!
Peter Not-CoolSpeed
  • Indretning af hjem 550 kr.
  • Rengøring 1.020 kr.
Kommentarer på:  Min bil kører ad h til... :-(
  • #1   19. jun 2013 Gør du som du plejer med hensyn til setup ?
  • #2   19. jun 2013 Jeg har ikke ændret andet end at montere geardiff med tyk olie i min. Men har heller ikke kørt på stor asfaltbane med den før.
  • #3   19. jun 2013 skriv jeres setup i detaljer, olie, fjedre, vinkler dækhårhed og det hele
  • #4   20. jun 2013 Problemet er jo nok, at jeg ikke ved det særligt præcist ;-(
    Det var første gang bilen var på bane, og jeg har faktisk bare taget tingene fra min M03, og ført over til min M05.
    Eneste store forskel er geardiffet med 300000 olie i.
    Dæk er 45 for, 32 bag
    Dæmpere ?? andet end jeg ved at der er 900 olie i.
    Har vist 2 grader toe-in på baghjul (eller 3 grader?)
    Camber er ca. nul
    Havde først en lille smule toe-out på forhjulene, og skiftede derefter til toe-in. Det gik lige dårligt.
    Ride height (hvad hedder det på dansk) er stor ca. 6-7 mm...
    Karrosseri er Porsche 911 med kort akselafstand.
    Giver det noget at gå efter?
  • #5   20. jun 2013 Så prøv det her:
    For:
    Styretøj med så meget arkerman som muligt (vigtigt den ikke laver bumpsteer)
    Dæk 26mm 45shore-60mm diameter (husk at lime kanten)
    Dæmper liggende med 800oil og tamiya hvid fjeder
    Camper 0,5 i øverste hul
    2mm krænger
    Diff.oil er meget vigtigt du bruger det der følger med. ca2000
    Ridehight 4,5mm
    Bag:
    Dæk 30mm 32shore-61,5mm (vigtigt med 30 i breden)
    Dæmper stående med 500oil og tamiya gul fjeder
    Camper 2,5
    Ridehight 5mm
    Tou in 2 grader
    Med det her setup garanterer jeg bilen kører godt smiley
  • #6   20. jun 2013 Takker.
    Jeg har ikke alt der skal til, men jeg vil prøve at komme så tæt på som muligt smiley
    Hvilke fjedre er hårdest Tamiya gul eller hvid?
    Når du skriver positiv camber, er det øverste af hjulet så længere ude end bunden (der hvor den rører asfalten), så hjulene står sådan når man kigger på bilen forfra \ / ? (eller skal de stå / \ ?)
    Vi må se hvordan det går...
  • #7   20. jun 2013 det er selfølgelig negativ camper, hvor hjulene hælder ind i bilen
    Har aldrig hørt om nogen der kører positiv smiley ha ha
    Hvid er den hårde fjeder
    meget meget vigtigt med den tynde olie i diffen og de brede bagdæk, ligeledes krænger foran.
    jeg selv kører 37shore både for og bag
  • #8   20. jun 2013 Hej Peter
    Alene en tyndere diff-olie og op til 3,5 graders negativ camber bag vil goere en stor forskel.
    Giv Ikke op, vi kan sagtens naa at hjaelpe med justeringer paa raceday, men soerg for at diffet er paa plads inden.
    Glaeder mig til at race mod jer.
  • #9   21. jun 2013 Min villavej er heldigvis nærmest lavet som en RC-langside, så jeg kan let testkøre bilens stabilitet i topfart.
    Skiftede diff i aftes (men nåede ikke at ændre mere), og det betød en kæmpe forskel. Nu er den ikke ukørlig længere, og jeg tror på at med en god uge til at foretage justeringer på den, skal den nok kunne gøre en god figur til løbet smiley
    P.
  • #10   21. jun 2013 Lyder godt Peter.
    Ses om en god uges tid.
    /René
