2-takts benzin motor {{forumTopicSubject}}
Har valgt Off Topic da ingen af mine haveredskaber (endnu) er fjernstyrede. Spørger herinde i håbet om at nogle large-scale eksperter kan give mig gode råd.
Sagen er den at jeg lige har fået en ældre - måske 8-10år gammel- Stiga SH160 hækkeklipper. Den er monteret med en 26cc motor - mærke indtil videre ukendt.
Den starter let og lyder faktisk godt. Giver jeg den lidt gas reagerer den også fint. Problemet kommer når jeg giver den fuld gas. Så tager den lidt flere omdrejninger, men aldrig til en punkt hvor jeg tænker den ringer helt ud.. og så dør den langsomt.
Nogen der kan genkende situationen fra jeres bil-motorer?
Alle gode råd er velkomne
Tak
jun 2012
Følger: 12 Følgere: 101 RC-enheder: 52 Emner: 9 Svar: 42
Der er sikkert også 2.skruer på kaburatoren. En markeret L og en H. Mens du giver fuld gas skruer du på H skruen. Hvis den 4-takter skruer du den ind, og ellers ud.
dec 2013
Følger: 17 Følgere: 23 RC-enheder: 17 Emner: 7 Svar: 204
nov 2012
Jeg har kigget til luftfilteret- som ser både fint og rent ud. Tændrøret ville jeg have kigget til, men kan ikke få det ud. Den tændrørsnøgle jeg har sparket til dagligt de seneste 6 måneder er selvfølgelig væk nu når den skal bruges...
.. men er jeg helt galt på den hvis jeg antager tændrøret er ok, når nu den starter så let og går ganske fint i tomgang?
I dag ville jeg prøve at køre motoren helt varm. Klippede en del af min hæk som normalt tager et par timer med min accu-maskine. Det klarede jeg på under et kvarter. Maskinden gik kun i stå en enkelt gang. (FEDT)
Senere opdagede jeg en lille revne i den ene af benzinslangerne mellem tank og karburator. Det var lige ved studsen på karb'en - så den kunne let kortes de 8-10mm op.
Da jeg efterfølgende startede den op kunne den lidt bedre tage fuld gas.
Det næste bliver at prøve noget helt frisk benzin.
