280 visninger
4. nov 2008 Følger: 41 Følgere: 38 RC-enheder: 3 Emner: 118 Svar: 259
batterier til mini-z {{forumTopicSubject}}
hej rcg jeg skal og og købe noget batteri til en mini-z overland skal jeg gå efter noget der har et højt mah og hvad for en lader vil i anbfaler (:
det må godt vare en hutiger lader
på forhånd tak
mvh Morten
Du får mere skub i bilen, og du får mere køretid.
Tror ikke du kan få en lynlader som sådan til aaa batterier.
Jeg købte en lader hos Harald Nyborg, som tager både AAA og AA.
Den lader 4 af gangen, og jeg synes det er en ok lader......
nov 2008
hvor lang tid tar det med din
den nemmeste måde at forklare hva en hurtiglader gør kontra en alm "langsom" lader er hvis du har et glas og en cola
vi tager hurtigladeren først...
du har glasset det er dit batteri, og colaflasken er laderen.
Ved bunden i vejret på flaske og i det øjeblik skummet når glassets kant der stopper du, så lad skummet falde ned og så ser man at der faktisk ikke er kommet alverden i glasset men laderen måler skummet som at batteriet er fyldt.
såh tager vi den anden metode.
der hælder du stille og roligt colaen op ude at man lader det danne skum og så kan du fylde glasset HELT op.
Har men en digilader og man har tålmodighed såh kan man faktisk fylde flere mAh på end der står på cellen uden den tager skade
jeg har feks. ladet på en 6V batteri pakke NiMh 1100 mAh og den lader endnu og der er da smidt over 1900mAh på sidst jeg kiggede til den for nogle timer siden. jeg lader med 7V og 100 mAh
