1.363 visninger
NAT og UPnP ?! {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige købt mw2 (igen, lang historie) og min nat type er "strict". De siger at jeg skal gå ind på deres hjemmeside og åbne den der, jeg bliver så ledt videre til cisco's hjemmeside og jeg indtaster vores routers navn (EPC3925) men der er ikke noget. Jeg prøver så 192.168.1.1 men den svarer ikke.. Hvad skal jeg gøre?
Hjælp!
apr 2011
Følger: 9 Følgere: 7 Emner: 20 Svar: 54
apr 2009
Følger: 11 Følgere: 9 RC-enheder: 2 Emner: 61 Svar: 148
dec 2009
Følger: 7 Følgere: 5 RC-enheder: 5 Emner: 8 Svar: 84
apr 2009
dec 2009
kan du komme med navnet på jeres udbyder, er det en router du selv har købt eller har i fået den med abb.?
dec 2008
Skriv ping fra cmd prompt
Prøv evt ipconfig
apr 2009
Eddie, pinge?
Har prøvet ipconfig
dec 2008
apr 2009
Du kan prøve og skrive ipconfig (stadig i cmd) der kan du se hvad ip du selv har.. Routerens IP er som regl den samme bare med 1 til sidst..
Prøv evt 192.168.0.1
Karsten
apr 2009
jul 2006
IP´en kan variere, men hvis du som Karsten skriver går i kommandopromt (start -> kør -> cmd) skriver ipconfig /all for du info på alle de netkort du har i maskinen. scroll igennem og find det du nu bruger, LAN eller WIFI, find standard gateway, det er routerens IP adr.
Herefter login via browser og foretag ændringer.
//Dan
apr 2009
apr 2009
dec 2009
apr 2009
jul 2006
Værd opmærksom på at nogle routere vil ikke acceptere at man kommer fra WIFI.
Der er en manual her http://manual.upc.ro/pdf/epc_3925.pdf
på side 30 står der noget om hvordan du logger ind.
//Dan
apr 2009
apr 2009
til mr. printer
apr 2009
sep 2010
Kig efter: IPv4-standardgateway..
Min hedder eks 192.168.1.254.
Ikke før du finder din ip-adresse på din router, kan du ikke kontakte den sjovt nok
Men lyder ikke til du har den store forstand på hvad du skal ind og rode med?
Og den er måske password beskyttet
Hvis du gør noget derinde, så du pludselig ikke kan komme på nettet eller sådan, så SØRG for at du ved hvordan du resetter den
aug 2010
Følger: 6 Følgere: 4 Emner: 4 Svar: 49
På nogen routere står deres IP på bagsiden, det taster man så in i browser vinduet, her efter bliver man spurgt efter en bruger og kode, som regel er det admin og password der skal bruges, så skal man finde en menu der heder Port forward og så skal der åbnes nogle porte, disse port nr. kan findes via google.
Har selv haft samme problem både på xbox og pc og dette hjalp på min NAT
NAT og UPnP ?!
