Hvorfor brænder mine ladere af ? {{forumTopicSubject}}
Hej alle i el sagkyndige
Min datter har en Nintendo DSI. Laderen var ophørt med at virke, Jeg købte en ny, Alt var nu fantastisk i 45 min. Så lugtede der grimt og laderen var meget varm og fungerede ikke længerer.
Der blev spillet på maskinen imens der blev ladet, og der var strøm nok på til yderligerer 2 timers spil.
Laderen er en 4,8v 900ma.
Det samme er sket for mine rtr ladere et par gange. Men her troede jeg at det var fordi de var sat til for længe....
Nogen der ved hvad der kan være galt ?
Min generelle EL forstand fylder ikke alverden
Hvad er det der gør at så små ladere brænder af ?
H Brian
okt 2010
Det skal siges, at jeg aldrig har haft bøvl med en mobil lader..
sep 2007
okt 2010
sep 2010
Følger: 4 Følgere: 5 RC-enheder: 1 Emner: 2 Svar: 52
Til elektrikeren: Hvad sker der hvis en NUL forsvinder i installationen ? Ja rigtigt, du risikerer 400V i din 230 V. installation, og så er det at du skal finde nummeret til din elektriker, i en FART.
MVH Elektrikeren.
okt 2010
Samme stikkontakt forsyner konstant ipadén og 1 mobillader ( samme str som den afbrændte ca . 4,8 og 750ma)
sep 2007
Dog kan det som Phønix nævner med at batteriet i maskinen kan ha en defekt.
Du nævner også at den første lader smider 900mAh ind i maskinen hvor den nye lader kun smider 750mAh ind i maskinen, kan du se hvor mange mAh batteriet i maskinen er på? så kan du evt. fejlsøge på den måde også for er batterier et 850mAh så skal den jo ha over de 850mAh for at lade effektivt og i særdeleshed hvis den både skal kunne lade batteriet og bruges som ekstern strømkilde samtidig. Ikke alle spil kræver lige megen saft og kraft, det er også en faktor man skal tænke på. Levere den 750mAh til et batteri som er på 850mAh så er den jo allerede der i underskud for energi overførsel og skal den så også trække maskinens behov så vil den jo helt logisk komme på overarbejde og brænde af i sidste ende. da den jo skal levere feks. 900mAh til batteri og 850mAh til maskinen der også er i brug.
okt 2010
Det er min mobillader som er på 750ma,
Den nye dsi lader er på samme 900ma som den gamle.
Maskinen kan sagtens bruges med strømforsyningen, selv om det vil forlænge lade tiden iflg manualen.
okt 2010
Maskinen er 1½ år gl. jeg har sendt en mail til butikken, og afventer hvad de siger, hvis de ikke vil reparere, så må jeg nok investerer i en ny. tror ikke det kan gå at begynde at købe reservedele fra en ende af, når jeg ikke har forstanden til at lokaliserer den defekte del.
Jeg takker for indput.
