1.376 visninger
Er her ik en knald dygtig elektrikker der kan hjælpe... {{forumTopicSubject}}
Har en computer der styre mit terrarie med varme lys og regn... Det kan så også simulere sol opgang og sol nedgang.. Og her kommer spørgsmålet... Har 3 spot på 35 w hver der skal bruges til at simulere sol op/nedgang. På computeren er der et styresignal der hedder 0-10v.. Hvilken transformer skal man bruge til det... Gerne et grossist nr til AO eller et link til en...
På Forhånd Tak
apr 2011
Følger: 22 Følgere: 23 Emner: 16 Svar: 159
http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97970_04.pdf
Følger: 1 Emner: 12 Svar: 97
apr 2008
HF spolerne bruges til lysstofrør.
Jeg har ikke kunnet finde en 12V trafo der styres med 0-10v.
apr 2008
Jeg kan ikke umiddelbart se at den du linker til kan styres med 0-10v signal.
Den styres med et potentiometer.
Følger: 3 Følgere: 3 RC-enheder: 2 Svar: 21
Allan M: De spots på 35W, er det 230V spots eller hvad?
apr 2008
Allan M: Jamen så skal du jo bare finde 230V-12V elektronisk transformer
dec 2008
Måske kunne denne være en løsning
https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H23361 .
Følger: 20 Følgere: 33 RC-enheder: 12 Svar: 402
0-10v er meget normalt brugt på dimmere...
apr 2008
apr 2008
dec 2008
Den trafo du linker til dur kun til 12V spot, jeg var af den overbevisning der var tale om 230V 35W spot?,
oveni kan jeg ikke lige læse eller se mig til at den traffo faktisk kan styres med et signal?, Allans terrarie styre enhed, udsender et 0-10v signal som skal styre en dimmer.
det funger på den måde at hvis dimmeren i indgangs klemmerne til styre strømmen får 0v så så dimmer den 0%
men får den 10v ind ja så dimmer den så tæt på 100%
så vidt jeg husker så bruges der HQI lyskilder til sådanne terrarie
hqi kræver en ballast spole, men hele hærligheden kunne enligt godt udskiftes med 230V spot.
hvis der er tale om 12v spot, så er LK delen unødvendig, selv om den har andre fordele, så som tilslutning af lys sensor og potmeter, så årstider eventuelt kan stimuleres og solopgangs sim kan udeblive ved der er rigeligt lys fra ja, solen i rummet =)
Der er mange løsninger på problemet, god jagt =)
apr 2008
Grunden til at jeg taler om HF spole, er at jeg vil at han skal købe et lysstofarmatur med dæmpbar HF spole i. Dette kan dæmpes direkte fra "computerens" 0-10 v signal. Det vil sige at hans lysstyring kun kommer til at koste omkring 800,- istedet for 1400-1700,- alt afhængigt af om spotsene er 12v eller 230v.
dec 2008
apr 2008
Hvad mener I om den her?
apr 2008
Skriv til dem og hør om du må belaste den med alm. 12 volt glødepærer.
