525 visninger | Oprettet:
Frederik B
Frederik B
19. sep 2005
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 14
Xenon kit fra morfars {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har købt dette sæt.
Men hvordan med montering når man vil kører det via 9v batteri, hvad for nogle ledninger skal jeg så bruge?
Går ikke ud fra jeg skal bruge de ledninger der skal til servo osv.. Men håber nogle kan hjælpe!
Kommentarer på:  Xenon kit fra morfars
  • #1   16. nov 2005 jamen du sætter det bare på et 9v batteri.. har du et link til poduktet?
    hvis den skal køre over batteriet skal den jo slet ikke forbindes med motoren på nogen måde.
  • #2   16. nov 2005 mads b det kan ikek bare sættes til et 9 v batteri
    Det skal loddes fast på printet ( følger der ikke en brugsaanvisning med?
    ellers skal du prøve på rcinfo, da de ved noget mere om det.
  • Frederik B
    Frederik B Tilmeldt:
    sep 2005
    #3   16. nov 2005 Det er ikke bare at sætte det til batteri.
    Det skal normalt kører over servo osv...
    Der er brugsanvisning med men ikke til at gører via batteri kun via servo osv.
    Er der oprettet et indlæg på rcinfo men ingen svar
  • #4   16. nov 2005 hvorfor vil du have den over en servo? skal det ikke bare være tændt.. det skal måske kunne radiokontrolleres??
  • Frederik B
    sep 2005
    #5   16. nov 2005 Kittet fra start af kører over servo spørg mig ikke hvorfor...
    Jeg vil have det over batteri, men skal ledninger bare droppe så? Og skal der måske nogle modstande i dioderne eller sidder det i printet?
  • #6   16. nov 2005 du kan ikke få dioder med modstande i..
    et lille hint. ring bil brinck ( www.brinck.dk ) eller www.dioder.dk
    der slipper du for printet.
    jeg tror det der print er lavet til det kan noget specielt.
    ellers bare prøv at smid et batteri på.
    hvor meget spænding (volt) skal det have?
  • Frederik B
    sep 2005
    #7   16. nov 2005 Altså en diode kører med 7v og batteri er 9v..
    tror modstanden sidder i printet, kan jeg forstille mig..
    Prit er nu meget rart at have da der er nogle muligheder med med flash/on/off men det er bare om jeg kan gå uden om det med servo...
    Har masser af dioder med de er til 12v (aflagte fra scooteren)
  • #8   16. nov 2005 en diode der bruger 7 volt? lyder vildt...
    har du et link til det produkt. så kan jeg bedre hjælpe..
  • #9   16. nov 2005 der skal ALTID sidde en modstand foran en diode. lige meget hvad. ellers vil dioden i princippet bruge uendeligt strøm (det gør de dog ikke i praksis, men de går næsten med det samme).
  • Frederik B
    sep 2005
    #10   16. nov 2005 Hvis man man smækker det 9v batteri på dioden sprænger den... Så jeg er rimelig sikker på at modstanden sidder i printet der hvor dioder skal loddes på!
  • #11   16. nov 2005 ja, der sidder modstanden.. men hvor meget spænding skal det print have, og IKKE dioden... i princippet kan du sagtens smide 456448648648646 volt på printet hvis bare modstanden er beregnet der efter.
    hvor meget spænding skal PRINTT have?? LINK...!!!
  • Frederik B
    sep 2005
  • #13   16. nov 2005 okey. den er lavet til en batt-pack på 7,2 volt. jeg ville købe sådan en pack (bare den mindste) og smide det der på.. så tænder det når du smider batteriet på, og der sker ikke noget ved at batteriet dør for strøm.
    det skal bare loddes sammen, for på printet er der modstande, regulatorer og så videre... så det eneste du skal have er en batteripakke...
    du kan selvfølgelig også køble nogle batterier sammen (f.eks 5 x 1,5V batterier i serie) men bartteripack'en er nok mit forslag.
  • Frederik B
    sep 2005
    #14   16. nov 2005 Hmm, det nemmeste er et 9v batteri da det fylder mindst, så der må være en måde man kan bygge det ind på.
    Men hvad med de ledninger til servo osv?
  • Frederik B
    sep 2005
    #15   16. nov 2005 Kan man ikke bare smide en modstand på mellem ledning til print og batteri?
  • #16   16. nov 2005 hmm, tja. på tegningen kan jeg ikke lige se om de har nogle indflydelse hvis de ikke er koblet på må jeg indrømme.
    skal vi ikke bare sige at du prøver at smide det på, og så må du skrive hvis det giver problemer.
    hvis du smider et 9v batteri på vil det nok virke, hvor dioderne lyser en anelse kraftigere, og levetiden bliver forringet, men jeg garantere ikke de ikke brænder af.
    ellers kan du ringe til brinck og få nogle modstande til dine aflagte scooter-dioder en modstand koster vist 25 øre mener jeg. så kan du smide dem på så de passer til 7,2 volt, 12 volt eller 2000 volt hvis du vil. det er bare et spørgsmål om den rigtige modstand.
  • Frederik B
    sep 2005
    #17   16. nov 2005 tja.. Må lige se om jeg kan finde en der har prøvet at sætte det til batteri
  • #18   16. nov 2005 det er nu ikke så svært. du kan købe 9v batteri-stik i din lokale elektronikbutik...
  • Frederik B
    sep 2005
    #19   16. nov 2005 Har jeg, men gider ikke brænde dioder af...
  • #20   16. nov 2005 nej... du gør sådan her:
    hvis du følger ledningen fra +
    fra plus fra batteriet.
    her sætter du 6 modstande (en til hver diode) sådan her:
    + I-----O
    I-----O
    I-----O
    I-----O
    I-----O
    I-----O
    en ledning mere:
    + I-----O-----
    I-----O-----
    I-----O-----
    I-----O-----
    I-----O-----
    I-----O-----
    en diode på hver modstand (2 forlygter, 2 baglygter, og de 2 andre)
    + I-----O-----¤
    I-----O-----¤
    I-----O-----¤
    I-----O-----¤
    I-----O-----¤
    I-----O-----¤
    og så til sidst en ledning over til minus:
    + I-----O-----¤-----I-
    I-----O-----¤-----I
    I-----O-----¤-----I
    I-----O-----¤-----I
    I-----O-----¤-----I
    I-----O-----¤-----I
    batteriet sætter du så på + og minus.
    så får du ikke nogle dioder der sprænger, eller modstande der brænder over.
    skriv en mail, eller ring til en elektronikforhandler og vis dem dioden og batteriet, så finder de dig den rigtige modstand.
    ellers kan du se her, der er det forklaret med tegninger.
    http://www.brinck.dk/lysdioder.asp
  • #21   16. nov 2005 mine tegninger blev ikke som forventet..
    de I'er jeg har lavet skal forestille at have forbindelse til hinanden.
  • Frederik B
    sep 2005
    #22   16. nov 2005 hehe ved godt hvordan det skal bindes sammen..
    Ville jo helst udgår at går ud og købe modstande og lave helt om i systemet, har talt med Morfars (der hvor den er købt, men han sagde man nok bare kunne sætte batteri på ledninger men han tager ingen ansvar så gider næsten ikke prøve
  • #23   16. nov 2005 hmm, så kan jeg ikke hjælpe.
    jeg forstår det som om du ikke vil forbinde dine servoer til det, men du gider ikke prøve at mintere det uden servo.
  • Frederik B
    sep 2005
    #24   16. nov 2005 Jeg vil ikke have noget at gøre med selv undervognen (alt skal sidde fast i karrosen, der for batteri løsningen. og der for kan jeg ikke bruge den via servo osv).
    Jeg må lige se om der er nogle der har prøvet og om dioder sprang, men tror ikke de gør det...
  • #25   16. nov 2005 det tror jeg heller ikke. jeg tror at det enten virker perfekt, ellers tænder de ikke fordi at de mangler signal fra en servo.
  • Frederik B
    sep 2005
    #26   16. nov 2005 Ja... Men skal lige have fat i noget tin her i morgen så jeg kan lodde det hele sammen smiley
  • #27   16. nov 2005 okey. du må gerne lige skrive hvordan det gik, for nu er jeg da selv nysgerrig.
  • Frederik B
    sep 2005
    #28   16. nov 2005 self.
