6.000 visninger
Trænger dit plast til opfriskning? {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Jeg ville blot lige fortælle, at hvis du syntes din plast på din rc-bil ser lidt trist ud, kan du med stor succes give den et tyndt lag olie for at friske farven op.
Jeg har netop gjort det på min E-Maxx, og den står som ny.....men husk: ET TYNDT LAG. Hvilken type olie du bruger, betyder ikke så meget - jeg brugte ganske alm. rasp-olie.....
Ville blot lige dele denne oplysning med Jer.
God Jul til Jer alle derude
Følger: 12 Følgere: 10 RC-enheder: 2 Emner: 37 Svar: 601
okt 2010
wd40 er IKKE syrefri og bør derfor ikke bruges på plast og gummi. det er kun anvendelig som fugt fortrænger. stil det op på øverste hylde i værkstedet og køb en syrefriolie som kan stå hvor i kan nå den
Eller gør som Uffe, hent rapsolien i køleren :O))
dec 2009
Følger: 13 Følgere: 12 RC-enheder: 11 Emner: 61 Svar: 581
maj 2011
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 3 Emner: 20 Svar: 49
Følger: 17 Følgere: 16 RC-enheder: 17 Emner: 25 Svar: 414
jeg har brugt WD-40 alle mine rc dage og det har ikke skadet noget som helst.
andet end min hukommelse ; P
Jakob P - Har du da kørt en komplet plast test?
Hvor meget modstand det kan holde til før og efter behandling.
Igen, der er mange der bruger WD40, ser ikke ud til at der har været store problemer. Hvis det er offroad er det ikke engang det værd, mere mudder på så er den der. Ved ikke lige hvad der skal gøres i onroad verdenen, men vinyl makeup en gang om året er måske en idé, selvfølgelig den til udvendige plast dele
okt 2010
Der udover er det ikke meget bevendt. uanset hvad for en opgave man bruger det til findes der et produkt som er bedre.
Ved godt at næsten alle bruger det, men det er ikke det samme som at det er det rigtige at bruge.
@John J : det er IKKE syrefrit. På rigtig mange industri produkter (låsecylindere,ventiler,haner.relæer og plast/gummi produkter) er wd40 noteret i brugsanvisningen som ABSOLUT FORBUDT at bruge.
hvis du køber en atv fra Can Am eller en vandscooter fra Seadoo så er der et mærkat på motoren hvor det står wd40 nej tak. og dette udelukkende fordi at der ikke findes en husholdning i verden uden adskillige spraydåser af mærket wd40 og de fleste er af samme holdning som dig "jamen det er jo et vidunder middel som bruges til alt"
Hvis rigtig mange gør noget forkert, bliver det så rigtigt ?? :o)
Følger: 8 Følgere: 24 RC-enheder: 3 Emner: 95 Svar: 965
PÅVIRKNING PÅ FORSKELLIG MATERIALE
Generelt
De fleste material reagerer på WD-40 på samme måde som på alifatiskt petroleumdestillat.
Stål
Garanteret sikker ifølge Lawrence Hydrogen Effusion Test
Gummi
Ingen synlig effekt på overflader af forskellig gummikvalitet som sprayes med WD-40. Ved konstant neddynkning i WD-40 kan nogle typer gummi udvide sig.
Tekstiler
Følgende tekstiler er testet med WD-40 uden nogle negativ effekt andet en en svag plet som let fjernes med nafta eller :
Nylon. orlon, ull, dacron og bomuld.
Malede overflader
Mange forskellige typer lak og maling er testet med WD-40 uden negativ effekt. Polervoks og andre typer voksbelægninger kan løses op eller fjernes med WD-40
Plastmateriele
Følgende plastmateriele har ligget i WD-40 i 168 timer uden synlig effekt:
Polyetylen, Akryl, Epoxy, Polypropylen, Polyester, Nylon, PTFE (teflon) Vinyl, Delrin, Klar Polykarbonat og Polystyren. Polystyren kan i ekstreme tilfælde
okt 2010
Det er det jeg mener. en gang mund bavl fra producenten.
plast har lagt i wd40 i 168 timer( 7 døgn) uden "synlig" effekt :O)
og: Garanteret sikker ifølge Lawrence Hydrogen Effusion Test.....
Sikke noget pis at skrive........
jun 2007
Følger: 17 Følgere: 17 RC-enheder: 7 Emner: 36 Svar: 119
jun 2007
okt 2010
Jeg undskylder mange gange at jeg informerede jer om at der findes bedre produkter. Jeg ville også have givet den store forklaring om faren ved at sniffe lim, men da i sikkert kender en masse som ikke har taget skade holder jeg fakt. for mig selv
nov 2008
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 3 Svar: 24
jun 2008
mar 2006
Følger: 10 Følgere: 10 RC-enheder: 5 Emner: 9 Svar: 69
har ikke haft en bøtte inde for min dør i mange mange år..
dec 2004
