687 visninger
Sølv højtaler kabel som strømkabel til motor. {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg har noget sølv højtaler kabel i overskud og tænkte om det kan bruges som strøm kabel fra Esc til motor.
Det er samme tykkelse som de kabler der siddet på escen lige nu.
Håber nogen kan hjælpe ??
Nogle motorers viklinger går ud fra selve motorhuset og er en del af de udvendige ledninger. Dette betyder du ikke bare kan skære ledninger over og lodde nye på. Det skal gøres lige der hvor motor viklings-ledningen stopper.
Hvis ikke viklingen går ud fra motor huset, synes jeg du skulle prøve. Som jeg skrev til at starte med, er jeg ikke elektriker og kan derfor ikke kommentere på hvor effektivt sølv kabler er til dette formål.
Hvis ingen andre med bedre kendskab melder sig til i din tråd, synes jeg du burde google det lidt mere inden operationen.
Held og lykke og gerne give en tilbagemelding!
Ps. og når jeg nu har skrevet alt dette, fik jeg læst din tråd igen og ser jeg svarer i vest mens du skriver i øst
Men når nu du har dem liggende, skulle der ikke være noget i vejen for det. Du kan jo starte forsigtigt og holde øje med om ledningerne bliver varme.
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 5 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 129
mar 2009
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 2 Emner: 16 Svar: 42
Sølv er mig bekendt bedre til at lede strøm end kobber, altså er der mindre modstand i ledningen og mindre varme.
Lad dog manden prøve, så kan i male fanden på væggen, når det er gået galt.
mar 2009
Jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er almindeligt for andre at koge deres ledninger af med 200 grader, når de er ude at køre. Men sådan gør vi ikke hjemme hos mig
Hvis mine ledninger bliver mere end håndvarme, så begynder jeg at lede efter et problem.
mar 2009
mar 2015
Følger: 11 Følgere: 33 RC-enheder: 13 Emner: 18 Svar: 50
Og ja det er en meget dyr løsning med har en meter i overskud som bare har ligget i en 2-3 år. Så kan jeg jo lige så godt bruge det til noget ??
Så nu skal det prøves af og så må jeg se om det virker.
mar 2015
apr 2008
Den primære grund til forsølvningen, er for at hindre kobberet i at oxygere/korudere så ledningsevnen mindskes.
Og ja, de kan fint holde hvis du ikke har planer om at max belaste dem.
Som andre også har skrevet, er det springende punkt, kappen på højtaler ledningen. Den tåler ikke samme varmepåvirkning som silikone.
mar 2015
Du har helt ret. Jeg prøvede i går sent at lodde dem på motoren og desværre smelter isoleringen bare jeg lodder på dem. Så det gik ikke desværre.
Prøv at tiNNE ledning og kontaKTER først og så varm på kontakterne når du skAL Have ledningen på.
dU KOmmER IKke uden Om at smelte LIDT AF isoleringeN, MEN HviS DU BRUGer ET EKSTRA LANGT STykke krympeflex skuLLE DU SAGTEns kunne slippe fra det.
Du kan evt køle isoleringen med en våd klud, så du ikke smelter den.
