489 visninger
Bedste buggy motor {{forumTopicSubject}}
Det er blevet tid til tuning af min hbx buggy og jeg vil gerne have hjælp til at vælge den vildeste motor og fartregulator, modtager og servo som passer detil det hele skal selfølgelig få nok strøm fra et 7,2volts batteri
Følger: 17 Følgere: 16 RC-enheder: 5 Emner: 7 Svar: 84
http://www.morfars.dk/rc/product_info.php?cPath=52_66_224&products_id=1689&osCsid=46da381154923d748b3983b5c6348cc5
Glem alt om en ny servo indtil den du har går i stykker, så kan du begynde at lede efter en ny, at skifte servoen før den går i stykker er spild af penge, da den der sidder i std. rent faktisk gør det ret godt (efter min mening!)
Mht. motor, så undlad at gå længere ned end 17T, da du eks. med en 12T motor vil brænde dit batterikrudt af på under 5 minutter da en så kraftig motor er en født strømtyv. Med en godt batteri (3300mah og opefter) kan køre ca 10-15 minutter med den omtalte 17T motor og den har en suveræn præstationsevne til meget få penge. Et optræk som var den skudt ud af en kanon, (som nogle vælger at formulere det!). Ja og ikke at forglemme en topfart på ca 55km/t alt efter hvilken gearing du vælger at køre med
Håber at du kunne bruge mine råd,
Venligst Kim P
apr 2005
Hvilken fartregulator??
Findes der ingen bedre motor?? Den må gerne koste..
feb 2004
En KoPropo servo, feks. en 2123 eller lignende har jeg også kun gode erfaringer med, men husk på at nogle af dem skal have 7,2 volt via en seperat strømledning, men alt det står i brugsanvisningerne...
Mvh. Michael
Bedste buggy motor
