927 visninger
Spektrum dx3.0 hjælp. {{forumTopicSubject}}
Nogen der kloge på denne sender? Den vil gerne forbinde med modtager. Men den vil kun dreje til højre og den vil ikke bremse? Nogen der kan hjælpe?
jul 2007
Følger: 1 Følgere: 13 RC-enheder: 1 Emner: 34 Svar: 135
Hvilken modtager er din sende bundet til?
Har du manualen til din sender ellers er den her
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPMDX30ManualHR.pdf
På side 6 beskrives det at Fail Safe indstillingerne sendes/programmeres ind i modtager ved binding. mellem sender og modtager.
Du kan prøve at trykke gassen til fuld brems og lave en Re-Bind og se om det så virker når du slukker for din sende når du skal teste fail safe funktionen..
Jeg har godt nok ikke en DX3.0 sender men min Nomadio React sender fungere sammen med bla. Spektrums SR300 og SR3000 modtagere og de går i fail safe mode lige så snart jeg slukker for min sender uden jeg har programmeret dem til det.
jul 2007
Hmm mystisk. hvad sker der helt præcist når du slukker sender?
jul 2007
Dog kan du jo være uheldig at modtageren har en fejl og derfor ikke vil modtage den fail safe kommando den får når du binder sender og modtager til hinanden.
Har du en anden modtager du kan prøve med?
jul 2007
Jeg har selv altid en ekstra for det tilfælde at en af mine svigter.
Prøv at forhøre dig om der skulle være en i dit nær område som har en du kan låne og se om det er fejl 40, din sender eller modtager som der er knas med.
