949 visninger
Balance stik/bananstik {{forumTopicSubject}}
Overvejer at smide bananstik på min esc så den kan gå direkte i batterierne. Men hvordan gør jeg med balance stikket? Skal jeg lodde det sammen med bananstikkene fra esc´en?
Min google fu er åbenbart ikke stærk nok til at finde de der 90 graders bananstik så hvis nogen kan hjælpe med et link ville det være rart.
Nu ved jeg ikke hvilken størrelse du skal bruge i bullet stik
4mm
http://www.ebay.co.uk/itm/4mm-Gold-Bullet-Connectors-Banana-Plugs-For-RC-Car-Buggy-Drone-Lipo-Battery-/201291287184?var=&hash=item2edde54a90:m:mezo170H9DRU4ygb5L0m6ug
5mm
http://www.ebay.co.uk/itm/HEAVY-DUTY-5mm-Lipo-Bullet-Gold-Connectors-Banana-Plug-RC-1-2-5-10-pairs-/201295691142?var=&hash=item2ede287d86:m:m4mDGX9E7WVZ3sMrmTZF2nA
5,5mm
http://www.ebay.co.uk/itm/HEAVY-DUTY-5-5mm-Lipo-Bullet-Gold-Connectors-Banana-Plug-RC-1-2-5-10-pairs-/191524365405?var=&hash=item2c97bde45d:m:miIZzBuCkCPFdiEetGcKtmA
Hobbyking har sikkert også et hav af bullet stik
apr 2015
Følger: 5 Følgere: 33 RC-enheder: 4 Emner: 13 Svar: 203
Og tak for links. Så kan jeg jo lodde ledningen på med 90 grader hvis det er.
Du springer over det med at bruge bullet stil på ESC og bruger et godt stik så som XT60 eller XT90 så du kan bruge et lade kabel med balance stik som du sikkert har allerede nu.
Du kan jo også vælge at investere i nogle batterier hvor der er særskilt balance kabel hvor du så skifter stikket på batteriet eller køber batterier uden stik og lodder bullet stik på dem.
http://cdn.dirtcheaprc.com/wp-content/uploads/van6s4850_1.jpg
apr 2015
Gad godt at montere en lipo alarm i bagruden eller på taget af bilen så jeg kan følge med i strømmen.
Jeg kan bare ikke lige regne ud hvordan.
altså du skifter det stik ud som er på ladekablet til dit batteri med hun bullet stik så du så kan lodde han bullet stik på plus og minus ledningerne til ESC.
kig på min Durango DEX210 hvor jeg faktisk har brugt samme metode.
http://www.rcgalleri.dk/fotoalbum/diverse-rc/34009-durango_dex210_v1_buggy
apr 2015
Så nu bruger jeg en adapter fra t stik på escen til den ledning der skal i batteriet. Altså. T stik til t stik til bullit stik. Det kan jeg så undgå ved at lodde bullit stik på escen. Men så ryger balance stikket.
Men du kan også hvis du er god til at lodde gøre det som du forslog i din første post. hvor du lodder plus og minus polerne fra balance stikket sammen med banan/bullet han stikkenene så det kun er det tredie balance ben som bare skal ned i balance porten på batteriet. Det meste er muligt hvis man er dygtig til at lodde eller måske kan nogle andre fiduser.
Jeg tror men ved det ikke, med stort tryk på IKKE. Om ESC'en er ligeglad men det burde den være så længe den får det strøm den vil.
