780 visninger
Spektrum Modtager med telemetri og AS3X {{forumTopicSubject}}
Hej Folkens
Er der en spektrum ekspert herinde, der kan fortælle mig om jeg kan få en modtager, som kan mere end den medfølgende AR636A modtager, som sidder i min E-flite?
- Denne receiver kan jeg ikke have telemetri med, derfor vil jeg opgraderer, men FÅ Telemetri med og stadig væk SAFE funktionen, naturligvis.
Flyet er en Rare Bear (helt ny)
Hvad skal jeg købe?
aug 2017
Følger: 1 Følgere: 2 Svar: 14
jun 2005
Vil bruge telemetri ja, til rpm og batteri spænding
Hvad kan jeg få, så jeg kan det hele?
aug 2017
jun 2005
Spektrum support har netop fortalt mig den ikke kan Safe?
Hi, you would need to tune the AR7350 to be the same as the stock receiver. I would simply copy the settings off the AR636 with programmer (mobile or PC) and save those settings to the AR7350. FYI the AR7350 does NOT have safe select. So you will be losing that option IF you go this route. Hope that helps!
aug 2017
jun 2005
Det har jeg på min Blade 230S helikopter, kan godt lide af flyve med funktionen på - men jeg trykker aldrig på “Bind” knappen så den redder sig selv?
Måske noget jeg har blandet sammen?
jun 2005
aug 2017
aug 2017
jun 2005
Jeg har aldrig brugt SAFE på min helikopter, men nyder godt af at den korrigerer for for vinden og sådan.
Hvad tror du jeg kan forvente af AS3X i en flyver? Æettere at lande og vindstød fjernes automatisk pga flaps styrer dette med hjælp fra as3x?
aug 2017
jun 2005
