467 visninger | Oprettet:
Min rør "brander af" {{forumTopicSubject}}
Jeg har nu fået tætnet min revo 3.3 motor så den kan starte og køre. Nu har jeg bare et problem med at røret brander af/springer..
Når jeg stiller motoren nålene til standard. Så køre den da.. Men det er lige før en nico bil fra BR kan køre fra revoen..
Når jeg så skruer HSN. 0.25 omgang, altså lukker lidt for "hovde hanen".. Så kan BR bilen bare komme and.. Men det har så den bi virkning at røret brander af..
Hvorfor gør den det.. og hvordan kan jeg afhjælpe det. ?
Og så lige en ting mere.. For at bilen kan holde sig i tomgang skal jeg skrue LSN. 0.25 omgang ud, altså give den mere brændstof..
Hvad er der galt med denne motor... HJÆæææææLP..
Brændstof: Tornado 25%
Rør: Traxxas 3232 Glow plug, super-duty (long medium)
Kommentarer på:  Min rør "brander af"
  • #1   28. apr 2007 Så er problemet bare.. Jeg ikke har brugt after run olie..
    Jeg har prøvet både med Tornado 25% og sidewinder 30%.. Men samme problem.. smiley
    Jeg tænker, måske det kan være noget med temperaturen ??
    Hvor vamt må sådan et rør blive før at den springer.. ??
    Den sidste rør den sprang stod jeg lige ved siden af bilen.. Så målte jeg tempen med en tempgun. og den sage 140c..
    Kan det måske være der skoen trykker.. ??
  • #2   28. apr 2007 Hvor de 140c ikke skulle være skyld i af røret springer.. Hvad kan det så være...
    Jeg kan ikke lige komme på noget..
    imens jeg har disse problemer har jeg ikke kørt med "hat" på, så der skulle være nok frisk luft omkring køler hovedet..
  • #3   28. apr 2007 Ja... jeg har renst kaburatoren + deverse O-ringe... og tjekket det.. Fejler ikke noget.. Hvis disse o-ringe var utætte, hvad ville det så gøre i min sag.. ?
    Jeg kan lige tilføje.. Der er 2 halve køleribber der er knækket af midt på køler toppen..
  • #4   28. apr 2007 Jeg er ikke helt med på hvad du svare på..
    De O-ringende.. kan de være skyld i at rørene brander af/springer.. ?
