Kommentarer på:  NOS og turbo
  • #1   14. dec 2003 turbo kan ikke (endnu), men kompressor kan godt.
    det med "NOS" som så mange kalder det, er nok noget der skal eksperimenteres meget med.. det er sikkert prøvet men har ikke hørt noget om det. jeg skulle ikke have det på min ihvertfald! motoren springer i luften, for jeg tror ikke på man kan styre det, og egentlig køre de fleste RC modeller jo på Nitro, og nitromethane.
    så sluk hellere for "2 fast and to dårlig" igen. smiley
  • #2   24. jan 2004 Nej Nej N.O.S er en gas. Jeg kan godt få fat i N.O.S:-D Har tænkt at tage det på min scooter. Det giver ca. dobbelt HK. Også køler det motoren. Men man skal ikke holde den inde for lang tid for så bliver den varm (ca. 5 sek på scooter):-( Hilsen Simon
  • #3   17. feb 2004 Hej Her kan du/i købe noget rigtig NOS anlæg til din Nitro motor, man kan virkelig se forskel på om man bruger det på videoen på siden, der er en masse test på en gammel T-Max, Vis Jeg skulle vælge mellem NOS anlæget og kompressor som giver ca 30% flere heste og et godt moment ville jeg vælge NOS da det ikke slider på motoren hele tiden, Nos kan du selv vælge hvor og hvornår der skal lidt fut i din bil. NOS giver flere rpm og den øgede omdrejninger gør at der kommer 64% mere fuel så det skader ikke så meget, men alt tun mindsker leve tiden, men det er ikke meget ud over den normele slitage.
    http://jagrc.com/index.html
    Håber det vil hjælpe...
NOS og turbo
