15. nov 2006 Følger: 82 Følgere: 79 RC-enheder: 25 Emner: 132 Svar: 2.355
Meget varm motor på Mini inferno! {{forumTopicSubject}}
Hej, har lige været ude og køre med min Mini Inferno. Og lagde mærke til min motor blev helt overdrevet varm. Det var sådan at man overhovedet ikke kunne sætte min figner på den i over 1 sekund.
Mit setup:
x speed motor 13 turns 380
9.6 V Turbo batterier
en 1.8 kg servo
12 turns ESC
jeg kører på en græsplæne hvor den har lidt svært ved at komme frem, men burde stadig være mulig at køre der uden den bliver så varm. Ved godt der skal arbejdes lidt men så meget modstand burde der ikke være i den.
Så her er mit spørgsmål: Hvordan kan jeg afvikle mit problem. Har selv tænkt på at bore huller i forruden eller bare skære den helt ud, vil det være en god idé?
Håber der er nogle der har et svar på mit spørgsmål og forstår hvad jeg skriver.
//Morten!
mar 2007
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 20 Svar: 423
ESC er bygget til en 540, så i forhold til en 540 yder den jo ikke andet end 15 turns eller noget ..
Kyosho Har lavet en kølermount med ribbe der..
Virker de?..
mar 2007
mar 2007
