332 visninger | Oprettet:
Springer gløderør når motor slukkes {{forumTopicSubject}}
Hejsa, jeg er så uheldig at min Tornado Pro fik ridset cylinder da gløderør sprang. Der er ikke meget kompression mere. Den kan startes(med nyt gløderør) men nu springer den desværre gløderør når motoren slukkes hver gang. Tror den bliver for varm. Mistet spacing skive som var ret stor på Tornado. MEn Holte Rc sagde det ikke var nødvendigt.
Er der nogen der har prøvet dette ? Er det en ny forring og stempel der skal til. Eller er det et indstillingsproblem vedr varme?
V.H Anders
Kommentarer på:  Springer gløderør når motor slukkes
  • #1   21. maj 2007 som regle er det pga varmen at gløderøret går...
    men det kan også være fordi den går alt for fed
    eller simpel at du bruger en helt forkert rør(har jeg ikke selv prøvet men mange i usa har åbentbart problemer med dette) ?
    jegville nok smide nogle fabriks indstillinger ind på motoren og så tag det derfra..
