Kommentarer på:  ECU?? Turns på motor??
  • #1   25. nov 2007 Ehh mener du ESC..? Det er en electronic speed controler - elektronisk fart regulater.. Dem der kan kobles til pc er mamba regulatore til børsteløse motore.. Det er en anden type motor.
    Mht turns ved jeg ikke mere end at det er noget med hvor karftige vs. hvor hurtige..
  • #2   25. nov 2007 ÅR PIS... ESC sorry griner smiley amen hvad er en børsteløs motor så?
  • #3   25. nov 2007 Viper - Det er en der er uden kul. Alle (normale) el-motorer kører på kul, men ved ikke hvorfor det hedder børstemotorer.. Men du skal ihvertfald ikke vedligeholde den, med at skifte kul f.eks.
    Og btw, en ECU er en tunings chip på 1:1 biler xD
  • #4   28. nov 2007 Med hensyn til turns, kan man lidt firkantet sige, at mange turns er lig med god acceleration, og få turns er lig med høj tophastighed. Turns'ne er antal viklinger i motoren, så mange viklinger får hurtigt motoren i omdrejninger, men den bliver nærmest begrænset i toppen fordi den stadig "trækker" i alle viklingerne. Få viklinger gør den lidt langsommere i starten, men fordi der er få viklinger trækker den mere effektivt i toppen.
    MEN...! Dem der laver disse motorer har selvfølgelig fundet metoder hvorpå man kan optimere virkemåden, og bevare høj acceleration også i en motor med få turns. Det her er kun det grundlæggende omkring high-performance el-motorer... Men find lidt materiale om almindelige el-motorer, det kan man lære meget af!
    Håber du kan bruge det til noget!
  • #5   28. nov 2007 Husk lige at hvis man sætter en motor på med færre turns ( flere omdr. ) så skal man samtidigt også nedgeare køretøjet, ellers dør motoren af overbelastning.
