334 visninger
lipo ladning {{forumTopicSubject}}
hejsa
har et 22.2v lipo batteri og en Hyperion ladere
når jeg har fløjet en 10 minuters tid og den er flad skal den jo lades. men når jeg sætter det til lader den i ca 3 min og så begynder laderen og bippe og skrive low voltage. er nød til og sætte det til 3-4 gange for at den lader det helt op
skal lige siges jeg bruger en extern balancer som er en flight power balancer
jul 2006
Følger: 13 Følgere: 20 RC-enheder: 10 Emner: 21 Svar: 70
Karsten
jul 2006
Den er sat 230v altså strøm nettet i huset
Det lydergodt nok mærkeligt, det lyder næsten som om din lader er defekt..
Har selv 2 laderen som har gjort det nummer der, og det var fordi strømforsygningen ikke kunne levere nok..
Karsten
jul 2006
læste nemlig et eller andet med sted at de ikke må af lades helt
Det må du forklare nærmere..
Din ESC skal du opsætte så den afbryder strømmen når dine batterier kommer ned på ca 3 volt pr celle...
Cutoff har da intet med laderen og gøre... Men der kan osse være problemer med laderen hvis cellerne er afladet for meget.. Jeg mener bare ikke den plejer og sige low voltage..
Karsten
jul 2006
men det kan jeg så forstå at jeg skal.
men ved ikke om laderen skriver det fordi ballanceren ikke kan finde ud af det når den kommer under 3v
men hva så når du bruger cut off stopper helien så bare midt i luften???
ville lige høre en anden ting bruger du guvenor hvis ja hvorfor???
Men det var fordi jeg havde vendt ballance stikket forkert.
jul 2006
De fleste ESCèr til Helier siger lige et bib et lille stykke tid før de går i Lipo Cutoff, også fader de langsom ned, så den ikke bare cutter strømmen..
guvenor er så rotoren altid kører med samme omdr, altså står du og hoovere så kører den konstant fart, osse hvis du så belaster den.. Motoren prøver altså på at holde samme omdr altid ..
Karsten
jul 2006
vil sætte cut off og guvenor til
Karsten
jul 2006
lipo ladning
