Lipo Spørsmål {{forumTopicSubject}}
Hejsa.. Jeg har lidt newbee spm. angående lipo...
Når man balancere et lipo batteri (altså et graupner balancer stik), bliver det så også ladt op imens? Eller skal der også kabler i stikket, (i dette tilfælde Deans stik)?
Hvis jeg har denne lader: iMax B5, http://www.hooobby.com/imax-b5-lipo-charger.html. Og dette batteri: 7.4 volt Li-po batteri 2200 mA C20-30..
Hvad skal laderen så indstilles med? (jeg har hørt at de max. må oplades med 1C, hvad betyder det?)
7.4 volt det er 2 celler ikke? Så hvis jeg sætter 2, 7.4 volt batteier sammen, så må jeg få 4 celler?
____
På forhånd tak - Kristian
jul 2004
Følger: 13 Følgere: 12 RC-enheder: 10 Emner: 9 Svar: 298
det er korrekt, at 2 celler er 7,4 v...
Du skal både have ballancestikket sat til, og ladestikket ( deans ) som du skriver..
Følger: 17 Følgere: 16 Emner: 55 Svar: 543
Jeg kan godt bruge 2 7.4 volt batterier til at få 4 celler?
Og Jeg skal både have balance stikket i og ladestikket (deans) før den lader?
Og den må max. lades med 2,2 amp.?
____
Hvad betyder det så at balance sit lipo batt?
Hvis jeg tager Balance inde i menuen på laderen, vil den så lade op? (altså selv føldelig med alle stikkene i)
jul 2004
Og ja, de må max lades med 2,2 amp..
Hvis du bare skal lade det op. Skal du blot tilslutte deans stikket og vælge "lipo charge" på laderen.
Hvis du ville lade op OG balance dem på samme tid skal du tilslutte balance og deans stikket. Og så skal du vælge "lipo balance chg"
Balance sit lipo betyder man "balancer" det, så der er præcis lige mange volt på begge celler i ens batteri pakke.
Du kan ikke bare tage 2 batterier og sætte sammen, og så balancer det mens man lader. Så skal man til at lave noget vilidut adapter der til.
jul 2004
Tusind tak...!
kan du anbefale den lader??
chris O:
Også tak til dig
nu føler jeg at jeg ved lidt om det..
feb 2008
Følger: 8 Følgere: 6 RC-enheder: 6 Emner: 50 Svar: 167
undskyld jeg kommer med et side spørgsmål,
jeg har nogle 1800mAh Celler
og jeg kan forstå at man må lade med 1C betyder at man må lade med
noget der minder om 1.8A
min lader har indstillingerne 1 / 1,5 / 2
må jeg så lade mine med 1.5 da jeg går ud fra at 2 er for meget da det er over.
indtil nu har jeg ladet dem på 1 da jeg var i tvivl,
ud over forkortet lade tid har det ellers noget at sige ?
jul 2004
Du kan også lade dem med 2, det skulle der ikke ske noget ved.. Det er ikke ret meget over. Jeg har selv nogle pakker på 2100mah, dem kan jeg sagtens lade med 2,5 amp uden der sker noget, men det er selvfølgelig på eget ansvar. Men 2 skulle du sagtens kunne sætte den til, laderen skulle jo gerne selv skrue ned for ladestyrken, jo længere i ladeforløbet den kommer.
Batterierne nu til dags er faktisk ganske god kvali.
Så man kan lade med mere.
Men lipo ladning skruer den selv ned for styrken hvor mere det er opladt,
Ja jeg kan nemt anbefalde de lader.
Dejlig lille lader som kan det hele.
Jamen den lader vil jeg kigge på, hvis jeg skal kører med el...
Hvis et brushless system kan klare 2 til 4 celler. Skal jeg så købe to 2 cellers eller én 3 cellers?
Og så finde ud af hvad der passer til dig, og så indkøbe flere af dem
Okay, men det bliver jo dyrt i længden...
RC er dyrt.
Men rigtig godt tidsfordriv
Hvor bedre ting man køber, hvor mere sjov har man og længer holdbarhed.
Men aner ikke hvad det er for et BL system og bil vi snakker om, samt "hvad" det er du køre.
Det bliver dyrt når man også har noget bueskydning der skal klares, det er bestemt heller ikke billigt!
Lipo Spørsmål
