745 visninger
min fg går ud når jeg bremser {{forumTopicSubject}}
hej har en fg hummer med standart hitec agressor fjernstyring osv. har bare det problem igår da jeg var ude og køre begyndte den at opføre sig mærkeligt når jeg bremsede gik bilen ud. hva ka det skyldes (har prøvet at fjerne failsafen)
jan 2007
Følger: 28 Følgere: 27 RC-enheder: 5 Emner: 62 Svar: 479
så når du bremser går spældet helt tilbage og så er tomgangen for lav og så går den ud , ? (:
Følger: 161 Følgere: 164 RC-enheder: 34 Emner: 62 Svar: 370
aug 2004
Følger: 17 Følgere: 16 RC-enheder: 5 Emner: 30 Svar: 52
det lyder som din tomgang er for lav....og din servo leger tomgangskrue..
Du skal sørge for at dit gasspjæl er helt sluppet af din servo når du sætter strøm på bilen... og så just du din tomgang op , dette gør du på den store skrue på carburator (den skrue med en fjeder på).. dette er nemmest med en varm motor..
mvh søren
Følger: 14 Følgere: 13 RC-enheder: 7 Emner: 49 Svar: 421
Følger: 33 Følgere: 35 RC-enheder: 2 Emner: 50 Svar: 85
jan 2005
Hvis motoren går OK, så skal du justere tomgangsskruen lidt op, indtil du har en rimelig tomgang, også når du bremser.
Du kan downloade den originale Zenoah manual her: http://www.zenoah.net/products/hobby/download/G230RC_G260RC_704.pdf
jan 2005
Du kan se den på side 10 af Zenoah Manualen, det er den der hedder "Idle Screw".
Den sidder nederst på siden af karburatoren. Når den skrues ind, så åbnes gasspjældet, når den skrues ud, så lukkes det.
Hvis denne skrue er for langt ude, så lukkes spjældet helt, og motoren dør.
mar 2008
Følger: 14 Følgere: 12 Emner: 4 Svar: 52
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/FG-International/site-13-manuals_e/anleitungen-layout_e/Tips-engines_e.html
ellers så gå ned til din forhandler eller evt. find en klub hvor de kører med benzin biler med zenoah motorer...
mvh nick
jan 2007
