514 visninger | Oprettet:
El-motors vendinger {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har lige fået en ny el-motor til min bil. Eller, dvs. jeg har lånt den af en af mine venner. Motoren er med 14 dobbeltvendinger så vidt jeg husker, er det en hurtig motor så? Han snakkede også noget om at den kører med 5600omdrejninger i frit løb...
Kommentarer på:  El-motors vendinger
  • #1   1. jan 2004 en 14x2 motor er rimelig vildt! Jeg har selv kørt med en 12x2 og den skarker røv!, især hvis den er sat rigtigt op med de rigtige kul og fjedre. Men den bruger jo også meget strøm sådan en fætter!
    5600 omdrejninger i frit løb?? en motor af denne type køre nok omkring 40000-50000omdr.
  • #2   1. jan 2004 Husk også at en så vild motor skal ha en grundig vedligeholdelse, og ska jævnligt i en Commutator bænk og blive drejet af. har du slet ikke noget af den slags grej, kan du gøre en smule med at stykke viskelæder, af den gode slags. så tager du kullene ud af kulgangen og køre gummuet henover der hvor commutatoren køre. det samme på selve commutatoren så du får fjernet alt det støv som kommer fra kullene. Efterhånden vil kullene blive slidte og så er det i med nogle nye! ikke køre vidre medmindre du ikke er så glad for motoren =) . Og ja, husk at Speederen skal kunne klare motoren! 12x2 kræver en sej regulator!
  • #3   2. jan 2004 Hej.
    Tak for jeres svar smiley Jeg har en fartregulator, det er en LRP Indy 200 Digital, er der nogen af jer der ved om den kan klare de omdrejninger? Mener at ha givet 700 for den, så det burde da vøre et godt produkt...
  • #4   2. jan 2004 hmm, LRP er et godt mærke, men er lidt i tvivlt om den kan klare det. Hvis du kan lugte brændt plastik, så ska du nok stoppe. men det kommer også meget an på hvordan du køre og hvordan bilen er gearet. Hvis Commutatoren eller kulene bliver blå, så er du for hård ved den.
El-motors vendinger
