590 visninger
hva er pinion og spur gear? {{forumTopicSubject}}
hej har et spørgsmål hvad er pinion og spur gear? ved det squ ikke?
Spur gear = det tandhjul motortandhjulet trækker på, eller tandhjul no. 2
jan 2008
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 3 Svar: 5
mar 2008
Pinion: Det tandhjul som sidder på motoren
Spur: Det som motoren trækker på, eller, ja, tandhjul nr. 2
nov 2008
spur gear er det første tandhjul,
og idler gear er nr 2
mvh Lars
motor tandhjul,
spur gear
idler gear
Spur gear (2) 76
Men den slags er kun for begyndere
Vi andre regner med total gearing, da det er forskelligt fra vogn til vogn, og ændre sig alt efter hvilket dæk du køre med.
Til pro biler følger der en gear tabel med så det er nemmere finde den rigtige gearing til det terræn eller bane forhold man skal køre i.
Derfor kan du risikere at brænde motoren af hvis du kun regner med pinion / spur gearing når du udskifter til en anden bil.
Det kan selvfølgelig være lige meget hvis du kun har en bil, man hvis du som mig har haft 70 – 80 biler hvor mindst 25 af dem har passet spur tandhjul sammen, uanset hjul størrelse, total gearing eller type af bil
Her et lille eksempel, disse to biler passer pinion / spur tandhjul sammen, men har bestemt ikke den samme total gearing
http://www.rcgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=16578
http://www.rcgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=18165
