230 visninger | Oprettet:
1/10esc til 1/18 {{forumTopicSubject}}
Hej ville lige høre om jeg kan bruge min 1/10 esc til en serie 300 el motor?
Grunden hertil er at jeg har købt en lille 1/18 crawler, planen er at bygge den om, og så bruge en anden modtager, og esc.
Som standard køre den jo med 7,2v 1100mAh bat og det bliver skiftet til 7,2v 4000mAh bat.
håber på nogle svar, takker.
Mvh Bo s
Kommentarer på:  1/10esc til 1/18
  • #1   4. jan 2009 Kan ikke umiddelbart se idéen i at sætte et 4000mAh batt på en 1:18, da det er langt større og vejer langt mere end et normalt batteri, der er beregnet til 1:18. De "normale" batterier til 1:18 er 2/3A celler, hvorimod et 4000mAh som du vil montere er en SubC celle, og størrelsesforskellen på disse to er meget stor.
    Desuden kan jeg ikke se formålet med at skifte til en 1:10 ESC, da begge ESC'er kan håndtere de 4000mAh, det er jo et spørgsmål om hvor mange V de kan håndtere. Du kan dog med fordel benytte en LRP Ai Reverse ESC, som er en meget lille 1:10 ESC, du dog med fordel kan bruge grundet størrelse, vægt og vandtæthed.
  • #2   5. jan 2009 * Mr. Retard Advance *
    Jeg forstår dit puint, men har ikke et mini batteri. Mit projekt er en semi crawler, en Landrover defender i scala 1/12-1/14 med spil, til lidt groft terræn. Derfor er det ikke pladsen i bilen, der er afgørende.
    sam J
    Mener du at modtager og esc skal være i samme str?
    takker for de hurtige svar. Mvh Bo s
  • #3   5. jan 2009 Hej Bo S.
    Om det heder en 1/18 ESC eller 1/10 ESC er fuldstendigt lige gyldigt, det der tæller er hvor mange ampere de kan tag.
    Mange af de 1/18 ESC´er der er i handlen, er bare billige 1/10 ESC med et andet klistermærke på, som du selvfølgelig kommer til at betale 200,- kr ekstra for smiley
    Det betyder heler ikke noget om hvor mange mAh dit batteri er på, det eneste der betyder noget er.
    Er der plads i bilen til din ESC.(tag en lineal og mål efter smiley
    Er der for mange volt på batteriet til hvad din ESC kan klare (der er ikke noget der heder 1/18 7,2 V - 7,2 V, er jo bare 7,2 V, ik smiley
    Er motoren for stor til din ESC (nej, en 300 serie motor kan bare ikke bruge så meget strøm som en 540 serie motor kan smiley
    Det var det, god fornøjelse med dit projekt smiley
1/10esc til 1/18
