527 visninger
8. maj 2009 Følger: 12 Følgere: 15 RC-enheder: 4 Emner: 45 Svar: 155
hjælp! ang: træk snor og inst. af tomg {{forumTopicSubject}}
Jeg har anskaffet mig en helt ny nitro bil og skal igang med at køre den til. ( skal sige at den ikke er købt af en butik, så jeg har igen vejledning til den)
1 Tank er gået fint- jeg stopper den ved at klemme slangen.
nu vil jeg så igang med 2 tank men nu kan jeg ikke hive i træk snoren.... den sidder helt fast!!!!
ang. tomgang så sker der ikke noget når jeg har tændt for det hele og jeg så skruer ind og ud.... intet at se eller mærke.
dette er ved at blive en dårlig oplevelse
hjælp....
nov 2008
, også lige det sidste, den bedste mode at stope en nitro bil på er at sæte en sko imod sving hjulet, så ødeleger du ikke noget
nov 2008
2 ja jeg har prøvet at skrue gløderøret af men uden held.
3 hvad koster det pis at få lavet? hvis jeg ikke selv kan??
øv øv øv
aug 2008
Følger: 23 Følgere: 21 RC-enheder: 1 Emner: 127 Svar: 603
det med at tomgangen ikke gør en forskæl når du skruer på kabuen, har jeg ingen anelse om, men hvis jeg skulle gætte et meget dårligt et, så skru dem begge helt ud hvis du kan og se om der er den lille "Not" for enden af den,
kender ikke det store til nitro motore da jeg kun har haft min benzin motor skilt helt af desværre..
nov 2008
Varm din motor op og prøv igen..
gør sådan her:
1. tag en hårtørrer og varm på dit kølertårn til den når en tempratur af 60 grader
2. prøv at riv i trækstarteren igen
3. sørg for at fede din blanding bare en lille smule op
4. kør
det er motor er en vx-16
ja det er en "bilka" model. noget der hedder kl models. men den kostede mig kun 250 kr.
tak for svarene...
dog er jeg stadig noget i tvivl ang. tomgang. Der sker simpelthen intet ved at skrue på tomgangs skruen. og den sidder lige under kaburatoren.... fatter det ikke.
mvh nybegynderen der nu har lært noget nyt.
Men det var så lidt
jeg har fået den "fri" og smurt den godt i after run oile og mont. den igen.
men det pisser ned og jeg vil ikke afprøve den i regnen... jeg skal nok lige skrive om jeg nogensinde får liv i det "billige lort" igen
Ellers må jeg spare sammen til noget nyt og bedre. Men penge er sgu ikke lige det jeg vælter mig pt.
kan kraftigt anbefale Traxxas eller HPI..
T-maxx, revo, savage osv..
Men hvordan løsnede du lortet :D?
Jeg afmont. motoren og tog køletårn/ topstykke af og drejede på "kobling?" tandhjulet og så gik den løs.... altså rå muskel power..
der er et mærke på forringen/cyllinder der hvor den har været "sat" men den glider bedre nu.
jeg håber på det bedste , at den går igang og jeg kan komme ud og køre.
Men om ikke andet så lære jeg meget omkring disse små bæster- dog ville jeg ønske der var nogen her i byen der visdte noget om dem. (postnr. 7200)
nov 2008
Men det er sgu fedt at få alle disse tips fra jer alle sammen... det holder modet oppe.
TAK!
så snart du virker interesseret for at samarbejde om at finde problem og du gør det hele seriøst.. kan dette forum godt udarbejde nogle seriøse svar..
for os der ikke kører hbx XD
jul 2007
Tror at grunden til at stempel satte sig er pga at cylinder og stempel er konisk og den nemt sætter sig under tilkøring. specielt hvis du står og skruer på livet løs. køb og læs nitrobogen, og så tror jeg helt bestemt det er den forkerte skrue du justerer på. du kan tage luftfilter af og så se om du kusterer på gassplædet.
det gik fint og smerte frit.
dog har jeg stadig balade med min tomgangsskrue......
Der sker simpelthen intet når jeg skruer på den....
jul 2007
1. "høj" skruen.... sidder som den øverste ned i et slags rør. den har jeg styr på
2. "lav" skruen sidder på siden af kaburatoren med en lille pind på til gas stangen. den skulle jeg også have styr på.
3. Tomgangs skruen er lige under luftfilteret. og det er der det hele er noget lort. jeg kan have bilen startet og skrue skruen hel ud eller ind og der sker bare intet..... lile nu justere jeg "tomgangen" med gassen... men det er jo bare ikke optimalt.
jul 2007
apr 2008
Følger: 3 Følgere: 6 Svar: 148
håber at en kammerat evt kan hjælpe mig.
Vi splittede kaburatoren ad og fandt nogle små ridser som fik spjældet til at gå uhyggeligt stramt.
Nu skulle den i teorien bare køre derud af.
Igen en stor tak til alle indlæg herinde!!!!!
Hermed er sagen afsluttet. mvh Preben
