2.362 visninger | Oprettet:
Opladning af nimh AA batterier {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg har lavet en holder så jeg nu har mulighed for at lade 8 stk. alm. AA batterier op med min rc lader (G.T. Power A6). Altså batterier er serie forbundet og er på 2100mAh men hvor mange amp må man lade sådan nogle med??
Batterier skal de være på samme alder og brugt samme antal gange når jeg sætter dem i serie?? Og kan det ske noget ved at gøre det??
For har nemlig 8 stk ens batterier der er købt samtidig men er blevet brugt til forskellige ting og så de er ikke blevet opladet lige mange gange. Det er spørgsmål om det er klogt at sætte dem sammen.
MVH
Johnny
Kommentarer på:  Opladning af nimh AA batterier
  • #1   18. jun 2009 Jeg ville ikke sætte batterier sammen med forskellig alder, størrelse osv osv
    Karsten
  • #2   18. jun 2009 Jeg ved godt at det er ikke optimalt men har batterier til at ligge alligevel. Jeg vil bare vide om det vil ske noget ved det f.eks. at jeg måske kan overlader den ene batteri og derved øderlægger den og måske kunne finde på at stå op i flammer...
  • #3   18. jun 2009 bare sørg for at få dem helt afladt, så burde der ikke ske noget ved det, Ni-Mh batterier er jo ikke så følsomme som visse andre batterier (lipo) smiley
  • #4   19. jun 2009 Ja okay!! Men hvor mange Ampere må jeg lade dem op med??
    Kender ikke så meget til opladning af NiMh idet jeg har lipo. Er det bare at prøve sig frem og holde øje med at de ikke bliver ekstrem varme??
    Kan jo lade op til 5 amp på dem med min lader.
  • #5   19. jun 2009 den lader jeg bruger til at lade aa batterier op med lader med 300 Ma de bliver kun lidt varme
  • #6   19. jun 2009 Du skal altid lade nimh med en lader, der selv kan detektere når batterierne er fuldt opladt. Hvis ikke, skal du lade med meget lille strøm.. 100mA (ligesom dem man sætter i stikkontakten til AA batterier).
    Du kan aflade alle dine batterier enkeltvis. Derefter sætter du dem i holderen og lader med 1A (ca 2 timer) - så skulle den være hjemme! sluk hvis de bliver meget varme.
  • #7   19. jun 2009 Jeg ladet mine 8 stk 2500mah Harald Skrald Kameda batterier med 0,7A sidste gang. Der var ingen problemer, de blev kun lettere lune, og laderen slog selv fra da den havde smidt omkring 25-2600 mah på.
  • #8   19. jun 2009 Jeg vil anbefale at lade med 1,5-2,5 ampere.. 2,5 er hvis du skal hastelade, ellers så lad med 2,0 ampere, det tror jeg er fint.
  • #9   19. jun 2009 Okay tak for svaret allesammen.
    Jeg tror har styr på det nu. Jeg tror jeg vil tage hvert enkelt batteri og lade op (bare lige for at få lidt liv i dem) afladet det igen og så sætte dem sammen og lader dem alle op igen. Og starter med at lader dem langsomt op og derefter går stille op på de omkring 2 ampere. Har en temperature måler til laderen så jeg kan sætte den op til at stoppe hvis de skulle blive for varme.
    Johnny
  • #10   19. jun 2009 2,5A på AA så kan man da ligeså godt tage dem uden for og trampe lidt på dem.. de vil have ca ligeså lang livslængde..
    jeg lader AA til sender og som reciver pakke med 0,4A max. de kan godt klare op til 1,2A men derover er der fare for at de bliver så varme at plasten omkring dem smelter eller de siger boom..
    AA er ikke nimh man trækker høje A ud af og derfor skal man heller ikke turbo lade dem. de holder også meget længere i sender og som reciever pakke hvis man lader dem med få mah.
    bare et godt råd..
    mvh k
  • #11   19. jun 2009 Kristian: Hørt!
  • #12   19. jun 2009 Kristian..
    not, de springer jo ikke af at lade med 2,5 amp? det har jeg da flere gange gjort.
    Jeg bruger Sanyo 2700 i min sender, også AA, de bliver 29 grader efter ladning med 2,5 ampere!
    De fleste TC kørere bruger også 1,5-2,5 ampere til at lade sender med..
