Er esc'en brændt sammen eller hvad? {{forumTopicSubject}}
Hej. Igår var mig og en ven ude i haven og lavede et "spil" der gik ud på at trække mig på et løbehjul med min mad truck standard motor. Det gik rigtig godt
indtil dagen efter (idag) hvor jeg skulle se om min servo virkede. SÅ jeg satte det esc (uden at sætte en motor til da jeg skulle prøve servo) de 2 motorledninger (børstemotor og esc) rørte IKKE hinanden. Men intet af det gad at virke. escen blinkede lige meget hvad modtager jeg brugte (self samme krystal). Til sidst sagde mit batteri (gp 3900 ma hvor der sad adaptor på (trx til tamiya) tik tak tik tak (mærkeligt syntes jeg) og så kom der røg fra regulator! Jeg kastede dem ud af vinduet da jeg troede der ville gå ild (lol)... da jeg tog den ind igen og skilte den ad var der ikke noget afbrændt på escen andet end tamiya stikket var brændt (også på batt)
Er den brændt sammen? Jeg har sådan nogle ret så små krokodillenæb jeg kan sætte i´der hvor batteriet skal sidde og på batteriet så jeg kan prøve escen..
Min lader (imax b5) vil godt lade mit batteri op (det sagde tik lyde).
nov 2008
nov 2008
Følger: 20 Følgere: 20 RC-enheder: 2 Emner: 167 Svar: 1.534
Det virker. Det var bare tamiya stikket der er smeltet..
Jubii
nov 2008
men tak for hjælpen
dec 2007
Følger: 59 Følgere: 51 RC-enheder: 5 Emner: 119 Svar: 507
Ved du med sikkerhed at Benjamin har købt de dele hos B2B ??
Det har været et faktum i over 30 år at Molex (Tamiya) stik smelter ved for høj belastning
c",)
nov 2008
apr 2008
Følger: 7 Svar: 19
Det er da en gang fis, selvfølgelig kan du køre med Tamiya stik det er da kun et spørgsmål om hvor meget du belaster dem.
Ellers ville Tamiya selv, jo nok ikke bruge dem på deres egne biler.??
og jeg kan nu ikke finde noget på B2B om at de anbefaler at du kører med tamiya stik ??
dec 2007
Selv Traxxas sælger dem
3060 Traxxas Connector (male (1)/
female (1)) $4.25
3061 Adaptor, Traxxas Connector Male/Standard Molex Female (1) $5.00
3062 Adaptor, Traxxas Connector Female/Standard Molex Male (1) $5.50
3070 Traxxas Connector (male) (2) $3.75
3080 Traxxas Connector (female) (2) $4.75
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSDC0&P=ML
This is the Traxxas Male Connector to Molex Female Connector Adapter.
FEATURES: Shrouded wire connections (no shrink tube required) Wide surface area, gold-plated terminals Reverse polarity protection makes it impossible to connect backwards Textured surface for easy gripping Compatible with high-current 12-gauge wire Secure, positive locking spring loaded terminals for consistent contact Multiple locking barbs keep terminals secure
INCLUDES: One Traxxas male connector to Molex female connector adapter
COMMENTS: Molex connector not suitable for high current use
Og de skrive at Molex stik ikke er egnet til høje belastninger
c",)
nov 2008
Syntes det er vildt at stikkene kan smelte. De blev jo ikke rigtigt belastet. Std motor std esc og ingen bil
nov 2008
