Oneway leje tager ikke altid ved? {{forumTopicSubject}}
Først og fremmest vil jeg sige, at hvis folk ynder og svarer i denne tråd, forventer jeg de ved hvad de snakker om!!
Jeg har købt mig en RB TM728 motor, som jeg har monteret andet bunddæksel på, så jeg kunne monterer rotostart-system på den.
Dette fungerer også ganske udmærket, og er langt bedre end trækstart-systemet.
Jeg har dog flere gange oplevet det problem, at når jeg tager min bil frem, efter f.eks. 1uges stilletid, så vil den ikke tage ved i oneway-lejet.
Den når lige og slå en lille prut, og så kører den ellers bare rundt, uden og tage ved motoren.
Stopper jeg så min rotostarter, og starter den igen, giver den endnu en lille prut, og sådan kan jeg blive ved.
Efter god tids arbejde med at starte den, tager den lige pludselig ved, og efterfølgende er der intet.
Jeg har så også prøvet, at pille one-way lejet ud, rense det og smide det i igen, og så tager den ved konstant.
Jeg kører på Morgan fuels sidewinder 25% nitro, kører motoren helt tær (Som anbefalet af RB), og giver den afterrun olie efter hver gang.
Altså den bliver altid passet og plejet
Nogle som kan hjælpe med ovenstående, eller har oplevet det samme?
Rasmus.
Følger: 23 Følgere: 20 RC-enheder: 6 Emner: 13 Svar: 1.318
Jeg brugte i sin tid afterrun olie, men har ogsaa hört om folk bruger alm motorolie. (Det vigtigste er at det har faaet olie)
Hvis den stadig giver problemer saa er det vist en udskiftning der skal til.
Skal du til at skifte saa overvej at skifte akslen ogsaa, den kan godt väre blevet "ujävn" og saa holder det ney leje ikke ret lang tid.
maj 2007
Følger: 9 Følgere: 9 RC-enheder: 2 Emner: 24 Svar: 73
onewaylejet sidder nemlig indeni motoren, så det får olie hele tiden, og det kan der ikke ændres på.
Mht. til udskiftning er både leje, bunddæksel, aksel mm. helt nyt, og har kørt 2 tanke nitro, hvor det begyndte og skabe sig ved 2. tank.
Jeg har tidligere haft det samme problem ved en HPI motor, og fandt aldrig rigtig nogen løsning.
Derfor jeg håbede RCGalleri kunne hjælpe mig
Rasmus.
men hvordan ser din motor ud når lejet sidder i motoren?
men der er vel også den mulighed det er et defekt leje du har fået dig..
Hvis I ikk giver den olie, saa virker det ikke helt som det skal. jeg legede selv med det for et paar aar siden. Min konklusion dengang blev at det skal have olie. Naar det var tört, saa havde det en tendens til at bide fat i akslen uden at ville slippe igen (
Smid lejet i petrolium natten over, og smid det derefter en nats-tid i en kop motor olie.
Tör lejet af med en klud, saa skal det virke....ellers er der noget helt andet som er skyld i problemet
maj 2007
Det lyder sku lidt usandsynligt.. Jeg prøvede det som sagt på en HPI motor, skiftede lejet, men samme fejl kom igen..
Min fætter som jeg også kører med, har også oplevet samme problem..
Jeg mener helt sikkert også, at det er en eller anden væske (Nok olie, endten afterrun eller olie fra nitroen), som går i lejet, og så kan det ikke tage ved..
Rasmus.
