Batterier {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Jeg står og skal have nye batterier til mine RC-biler
Efter som jeg ikke har en lader der er kompatibel med LiPo så må jeg holde mig til de lidt mere gammeldaws modeller
På Modelsport.co.uk har jeg snust 3x Orion Rocket Packs op på hver 4000 MAh til en samlet pris på ca 520kr
Batterierne skal bruges i både min Drifter, Drifter nummer 2 samt Offroad 4x4
Er der noget godt / dårligt om Orion batterier noget jeg skal passe på med osv ?
Og er det desuden er fornuftigt køb.... den billigste 4000 MAh inde hos Moffe ligger på 300 kr / stk
Og ved Modelsport er det ca 175kr /stk
nov 2008
jun 2009
Følger: 18 Følgere: 16 RC-enheder: 10 Emner: 20 Svar: 105
Jeg gider ikke ofre 700 kr på en lader som der kan lade Lipo
Lipo er stadig alt for ustabilt og kan gå hen og brænde hvis det lades forkert, aflades forkert osv
Jeg tror først jeg skifter batterier når Lipo engang er stabilt nok
Så hellere smide 520 kr på noget som der er stolet på i lang tid og som der virker
nov 2008
Det er modigt af dig at beholde de gamle ustabile nimh batterier i stedet for de knap så ustabile LiPo batterier
Vil du virkelig ha´ noget der kan smadre din bil, så få fat i den gamle nicad batterier som godt nok er mere stabile end både LiPo og nimh, men kunne til gengæld når det gik galt springe bilen over i to stykker når de eksploderede
jun 2009
Je ghar bare hørt så meget im Lipo efterhånden og set div skrækvideoer med brændende biler og batteripakker som der bare gik ild i osv
Homer S kan du linke mig op til den lader samt nogle Lipo celler så ?
Nu håbede jeg lige at se nogle fede videoer med (andres) eksploderende biler, og så vælger du en løsning som allerhøjest kan gi lidt røg ;-(
Jeg tror det er denne side son du skal se lidt mere på.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_index.asp
husk at lægge ca 40% oven i prisen for tolden
jeg har handlet der meget og tingene komme hurtigt frem.
jun 2009
jun 2009
så jeg er af med 1400 kr incl told (40%)
og den DYRESTE løsning på at sende varerne, jeg tod den dyreste som udgangspunkt
Så et eller andet sted så er det faktisk kun 100 kr / pr del med alt incl
det er jo billigt nok
Men så snakker vi om 4 lipo pakker, lader, og alt hvad der hører med
Hvor længe vil jeg så kunne køre på mit hobbywing 9T BL sæt (blå motor) mener at det er35 ampere escen
nov 2008
jun 2009
jun 2009
Capacity: 5000mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 272g (including wire, plug & case)
Dimensions: 135x45x22mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: 4mm Bullet-connector
jun 2009
jun 2009
Der er jo lipo cut i i min brushless men hvor mange volt skal jeg sætte cut'en til ?
Jeg er jo ny inde på Lipo området så må jo spørge mig frem
jun 2009
Har du evt et link til en cutter som der bare dræber bilen når niveauet er nået
nov 2008
Følger: 13 Følgere: 14 RC-enheder: 4 Emner: 78 Svar: 761
jun 2009
Jeg bruger en del tid Offroad med min Pajero så det vil mpske også give en del køre glæde der ? jeg tænker her på tid osv og kan de lipo her passe ind i slot'et til et standart nimh batteri ?
Hvis jeg nu feks er i skoven og "kravle" lidt rundt i "bakkerne" og har taget et batteri eller to med hvordan skal de så opbevares for at bibeholde strømmen på dem ?
NiMh har det med at tabe pusten hvis de kommer i kulde har jeg kunne forstå
Havde et 4000mAH NiMh det tog en krig og lade men kunne køre i 5 min før bilen hoppede afsted og der var no power på men mit gamle 3000mAH kører bare ca 15-20 min efter en opladning
nov 2008
jun 2009
Jeg mener at jeg har Pajeroen inde i fotoalbum så kan du lure den der og den kører std tamiya ESC samt stock motor jeg fik med bilen i æsken altså en std 540 motor det vil jeg tro at det er
Jeg er oppe på 3 timers køretid på et 2200mah lipo batteri og det er med en trækkraft der ligger over dobbelt så højt som hvad du kan få ud af en 80T kulmotor
mar 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 9 Svar: 88
En hovedregel som ALTID skal overholdes er, at du ikke må lade mere end 80% af deres kapacitet tilbage på dem. Gør du det, betyder det at du har afladet dem for meget.
I heli-verdenen hvor jeg kommer fra, styrer vi det ved at flyve på "stopur"/timer, men med en god LiPo cut-off i din ESC kan du også styre det på den måde.
M.v.h.
Peter
jun 2009
Vil det sige at jeg kun må lade 80% på batteriet ?
Min Lipo cutter i min ESC kan jeg still fra 2.6V til 3.4 Volt
Som sagt er jeg stadig ny på området indenfor Lipo da jeg aldrig har haft nogle og jeg ved heller ikke om man kan stille den lader jeg køber til at der max må komme 80% på batteriet
Jeg troede bare man ladede indtil laderen fortæller mig at nu er batteriet fuldt
nov 2008
jun 2009
Hvad skal jeg sætte min Cut off til ?
nov 2008
jun 2009
mar 2009
Undskyld at jeg ikke forklarede mig tydeligere.
Selvfølgelig skal laderen lade til den er færdig, men hvis du lader mere end 80% af batteriets kapacitet tilbage på batteriet, betyder det at du har AFLADET det for meget.
Jeg ville starte med at sætte LiPo cut-off til 3,4 volt og så kontrollerer hvor meget du lader tilbage på batteriet. Hvis det er mindre end 80% af kapaciteten, så kan du "skrue ned" for cut-off niveauet indtil du rammer de 80%
Peter
jun 2009
Hvis du køre med meget kraftige motorer og følsomme batterier med ekstremt mange ”C” så sæt din cut-off til 3,4 volt
Ellers betyder ikke særligt meget om du sætter din cut-off til 3,2 eller 3,4 volt, måske 5 sekunders køretid
Jeg køre med cut-off på 3,2 volt per celle
nov 2008
Der ville det være smart med en LiPo buzzer lidt i stil med den morfars har, bare hvor man selv kan stille på hvornår alarmen skal starte
nov 2008
Batterier
