626 visninger | Oprettet:
FG Marder motor problemer. {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har lige fået monteret et 29cc Big-Bore kit på min Marder.
Det er standard marder motor, Zenoah 26cc der sidder på den.
Problemer er så, at jeg skal have den tilkørt med det nye kit.
Jeg har valgt at starte med grund indstillingerne på karburatoren, for derefter at justerer den rigtigt ind.
Problemet er så, at når jeg har fået gang i motoren, og den går fint i tomgang. Men lige så snart motoren er blevet varm, så stiger den lige i RPM og går ud.
Herefter kan jeg ikke få den i gang igen.
Jeg har prøvet at give den choker, og det hjælper. Af med choker igen, og den kan lidt igen. men kun 20-30 sek. så stiger den igen i RPM, og går ud.
Tændrøret, ser sodet og våd ud. Ved ikke om det kan være det, når den kører fint når den er kold ?
Det skal siges jeg har prøvet at justere på høj og lav skruen på karburatoren, men uden held. Det gør sikkert kun at tændrøret soder til.
Jeg håber der er en der har oplevet dette, og har en løsning
Kommentarer på:  FG Marder motor problemer.
