876 visninger | Oprettet:
Hvilket Krystal sæt? {{forumTopicSubject}}
Heej RC Mennesker ;b
- Jeg har en Kalee KL og der er ret mange forstyrrelser med bilen hvad der angår elektronikken.....
Pludselig kan den ikke finde noget signal, så speeder den pludselig op, nogle gange drejer den, og pludselig virker det...
Vi har rimelig kraftig trådløst netværk på min skole så
min føreste tanke var at det er netværket der gener
radio systemet eller også er mine krystaller vel itu?
Skal jeg forsøge at købe et nyt krystal sæt?
Hvilket skal jeg have?
Vil være bedst hvis i kan finde på www.happysale.dk
På den der sidder i bilen/modtageren nu står der:
Type 27-11
26.995
Type 27-11
AM Rx 4
På Fjernbetjeningen/senderen står der:
OPE
T26.995
AM
Skriv gerne jers meninger/forslag
//Mikkel Bering
Kommentarer på:  Hvilket Krystal sæt?
  • #1   2. dec 2009 Well, det krystalsæt som du har, er til bånd 1, så du kunne jo prøve med et andet bånd ( kanal), ellers skift til 2.4 G .Fortyrelser kan også skyldes elektriske / magnetiske felter,
  • #2   2. dec 2009 Mikkel B
    Alt kan forstyrrer en 27mhz fjernstyring, prøv den et sted hvor der ikke er nogen forstyrrelser, dvs el kabler under jorden, mikrobølge ovne, netværk osv.
    Hvis den virker der skal du ikke købe nye krystaller, det er spild af penge.
    Vil du absolut køre sådanne steder med forstyrrelser, så køb en 2,4ghz fjernstyring.
    De lader sig ikke så nemt forstyrre smiley
  • #3   2. dec 2009 Hej..
    Jeg havde engang samme problem inden jeg købte 2,4 ghz.
    Kan se at dine frekvenser ligger meget tæt på 27,000 mhz. Det er ikke for godt når de lægger så tæt på et skift. Køb dig et sæt der ligger mere centralt Så skulle det gerne hjælpe.
  • #4   2. dec 2009 Heej alle...
    Tak for jers super hurtige svar
    Jeg vil ikke invister i nogle 2.4 GHZ da jeg snart køber ny bil og ser til den tid...
    dog vil jeg lige hører hvad Michael B mener med
    "Køb dig et sæt der ligger mere centralt Så skulle det gerne hjælpe."
    //Mikkel
  • #5   2. dec 2009 Det jeg mener er at du skal finde et sæt hvor frekvensen ligger mere centralt i tabelen. F.eks. 26,500 som er i midten. Der er 00,005 mhz inden det krystal sæt du kører med nu går op på 27 mhz. og når det ligger så tæt kan det godt give problemer
  • #6   3. dec 2009 Michael B - Forstår desværre ikke helt hvad du mener.
    For der er kun 6 lovlige/godkendte kanaler til RC på 27Mhz båndet.
    26.995 - kanal 1
    27.045 - kanal 2
    27.095 - kanal 3
    27.145 - kanal 4
    27.195 - kanal 5
    27.255 - kanel 6
    Man kan købe en masse ukurante kanaler som ligger imellem dem. Men dem må man ikke bruge i denmark.
  • #7   5. dec 2009 Kim P
    - Er der lov om hvilken kanaler man må bruge? smiley
    Hvad er grunden til det?
    Den overtager styringen af en passagerfly som kommer tværs igennem himmelen?? smiley
  • #8   5. dec 2009 Ja der er lovgivning for dette.
