605 visninger
manglende topfart {{forumTopicSubject}}
Jeg har en e-maxx (den gamle) som er sat op nogenlunde som følger:
Novak HV6.5(3400kv)
11.1v lipo
19tpinion gear
64t spur gear
HPI GT2s dæk (lidt større end std. traxxas)
Den er målt til 45km/t med GPS, hvorfor ikke mere?
scriptasylum`s top speed calc. siger at den burde være nærmere 64km/t.
Hvad kan være galt? har tjekket, den står i andet gear
prøv at stikke din motor 4celler totalt.
ellers må du rode med at smide en ezrun4465 motor på.
du kan læse nærmere om moddet for at få din novak esc til at køre med ikke sensor styrede motorer på rc-monsters forum.
kort sagt kobler du motorledninger fra din novak sammen med ez motor og så ens tandhjul på begge motorer og så drejer du på novak motoren så ez følger med automatisk, og så kobler du novak fra (men den skal sidde på spuret sammen med mm fortsat) men beholder sensor i novak koblet til esc. så snurrer de to rotore ens rundt i motorene og esc får sensor signal fra novak.
mvh k
jul 2007
og den skal ihvertald gå stærkere end de 45km/t det render min ihvertfald med 9,5t og 6volt så din burde kunne trække meget mere, tjek at alt løber frit og at du ikke har et leje som har sat sig.
mar 2008
Min stampede ville heller ikke komemr over 40 på en lille vej, men da vi så kom ud på en stor asfalt plads viste dne pludselig 65....
manglende topfart
