905 visninger
Kørsel når der er koldt?? - må man? {{forumTopicSubject}}
Hej alle..
jeg har hørt, at Nitro-motoren ikke har godt af at køre, når luft-temp. ligger under 10 grader celcius..
- Passer det?
- og hvad kan der ske hvis man kører alligevel?
På forhånd tak.
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 5 Emner: 46 Svar: 127
men er ikke sikker på om det var det. men det går jeg ud fra.
Følger: 23 Følgere: 22 RC-enheder: 5 Emner: 49 Svar: 196
nov 2007
Følger: 90 Følgere: 86 RC-enheder: 1 Emner: 41 Svar: 286
Følger: 12 Følgere: 11 RC-enheder: 3 Emner: 17 Svar: 682
mar 2009
Følger: 39 Følgere: 38 RC-enheder: 5 Emner: 3 Svar: 678
Følger: 176 Følgere: 124 RC-enheder: 19 Emner: 168 Svar: 1.685
jun 2005
Følger: 23 Følgere: 22 RC-enheder: 1 Emner: 124 Svar: 408
Følger: 47 Følgere: 128 RC-enheder: 10 Emner: 130 Svar: 5.150
PS. den må godt køre når der er under 16 grader som der bliver sagt, den brænder ikke af. Den skal bare justeres anderledes end ved 25grader. At man ikke skal køre når der er for koldt skyldes at motoren har svært ved at opnå driftemp og dermed slides hurtiger. Brug sok eller andet på kølehovedet hvis der er for kodt, for at holde motoren oppe i temp. Men hold godt øje med temp hvis du begynder på noget.. God fornøjelse..
mar 2009
Du kan fjerne indholdet af tanken (hæld det ud, eller brug metoden Morten K beskriver) - tror også godt du bare kan tage tank-slangen af motoren. Der er ikke synderlig stor forskel på at lade nitroen stå i tanken eller i en dunk.
Når motoren så ikke kan få mere nitro fra tanken, så prøver du at starte den. Den vil starte et par gange, og så gå ud. Bliv ved indtil du ikke kan starte den mere. Så er den tør på nitro.
Så skal den have lidt after-run olie, og så kan den ellers stå vinteren over.
Følger: 41 Følgere: 39 RC-enheder: 13 Emner: 76 Svar: 611
Følger: 26 Følgere: 26 Emner: 8 Svar: 48
sep 2009
Følger: 57 Følgere: 55 RC-enheder: 8 Emner: 122 Svar: 1.627
De kører jo også med brændstof biler i Norge, Rusland osv hvor der er endnu koldere :o) he he
sep 2009
jan 2008
Følger: 17 Følgere: 33 RC-enheder: 5 Emner: 35 Svar: 272
nov 2007
Hvilken bil snakker vi om???
dec 2008
Følger: 12 Følgere: 29 RC-enheder: 5 Emner: 63 Svar: 1.329
dec 2008
mar 2009
