Kommentarer på:  Gyro
  • #1   12. feb 2010 http://lmgtfy.com/?q=gyro
    alternativt, en gyro er en specialiseret motor.
  • #2   12. feb 2010 I gamle dage virkede et gyro(skob) ved at en disc lidt ligesom en snurretop bliver snurret hurtigt rundt af en lille motor eller vacuum. Som så pga. gyroskopbisk kraft altid vil forsøge at holde sin "balance" på den nedeste del af disc'en
    Hvis du så ændre vinklen på huset, som disc'en sidder i vil disc'en ændre sin hældning imod for at opretholde "balancen" og det bliver så registreret af nogle følere som så kan styre reaktionen af servo'en.
    Men i dag bruger man mest et piezo krystal i stedet for en disc. Som jeg ikke helt ved hvordan fungere.
  • #3   12. feb 2010 Hej hvordan kan den lille disc blive drævet af vacuum.
  • #4   12. feb 2010 Ved hjælp af luftstrømen der opstår når du suger vacuum.
  • #5   13. feb 2010 Du kan prøve at tage et cykelhjul, og dreje det hurtigt rund, mens du holder det lodret(eller vandret).
    Det er svært at dreje det til siderne.
    En gyro virker på samme måde, den vil holde den samme retning.
    Derfor er en helikopter uden gyro meget svær at styre.....
    den styrer halens retning, hvis den svinger den ene vej, vil gyroen tvinge den den anden, og det samme til den anden side.
    Det er derfor du hvis du kikker på en rc helikopter kan se den står og svinger lidt fra side til side, med halen.
Gyro
