835 visninger
blanings forhold for FG {{forumTopicSubject}}
hvad er blandings forholdne for en FG ?? åltså hvor mange % kører den olie og hvor ren skal binzinen værer og hviken 2 takts olie ??
Følger: 46 Følgere: 42 RC-enheder: 7 Emner: 74 Svar: 323
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 23 RC-enheder: 8 Emner: 37 Svar: 276
HVIS du tuner den (= flere omdrejninger), så gi den 2-2½% blanding. Der vil du kunne se og høre om blandingen er for fed.
mener at manualen skriver 2-4 %
nov 2009
jeg bruger selv castrol, eller motul
jan 2005
Der er lavet en stor tests på nettet med forskellige olieblandinger, ganske vist i flymotorer. (mener han hedder RC Bugman, testen omfattede ca. 20 olietyper)
Der har man på en del olier konstateret perfomancetab, hvis man benytter 2% olie, og på den eneste olie der var godkendt til 1%, der var der et rimelig voldsomt perfomancetab. (ca. 10%)
Det var med motorer der løber ca. 9-10.000 o/min
Man antog at når oliemængden falder, så laves der ikke et ordentligt "oliesejl" mellem stempelring og cylinder, og dette fører til perfomancetab.
Da en Zenoah til RC biler løber væsentligt mere end 10.000 o/min, så må det antages at problemet er større på denne.
Tunere som f.eks. Oddified(Ian Oddie, flere gange VM Vinder i large scale, både On og Off-road) anbefaler Castrol a747 eller XR77 i 3%.
Dette er et citat fra en mail jeg har fra Ian Oddie (skrevet d. 7 feb i aar)
"I would recommend the Castrol XR77 or for off road racing the Castrol A747 is actually slightly better, it gives more low down power and mid range. I recommend using 4% oil/fuel mix."
nov 2009
Det vil jeg give dig 100% ret i. om det er et citat eller ej, (som Lars A skriver).
Men på en mc, der smutter de 18-19.000 omdrejninger idag, hvor man køre med motul olie, ( godt nok til 4 takts motorere), vil jeg da sige at deres 2 takt olie, er i lige så høj en standard, som castrola747.
Det er jo et spørgsmål om at friktionen, ved høj varme, sættes så langt ned, som det er muligt, UDEN at fjerne smøre-evnen. Og der har motul gjort det lige så godt, som Castrol.
Men som jeg også altid har sagt: "hvis man køre efter de foreskrifter der kommer fra producenten, så gør man ikke noget forkert, i forehold til garantien.
PS:
Det skal lige siges at mange mc producenter også siger Castrol.
Det var kun for at "rette" hvad Ian siger til hans kunder... (kan saa godt väre han har sagt 2 forskellige ting)
Udover det LILLE punkt saa vil jeg da give ham 100% ret....
Ligesom jeg vil give Bo O helt ret.... (Castrol er ikke den eneste
nov 2009
jeg opfangede det heller ikke negativt, :=)
