706 visninger
13. jun 2008 Følger: 63 Følgere: 65 RC-enheder: 55 Emner: 85 Svar: 1.579
Turnigy / Robbe 5 lader {{forumTopicSubject}}
Har en rigtig fin Turnigy lader 6 celles, som jeg skal lade lipoer mm med.
men jeg mangler en trafo til den.
Kan min Robbe 5 lader se evt den her ( http://www.rcgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=53635) bruges til at give den strøm?
Alternativt hvad skal man bruge?
Kan man sætte den direkte til bilens batteri når man er på tur?
Mvh en totalt novice i ladeverdenen
Dit link virker ikke, i det mindste ikke hos mig.. men hvor mange watt er din turnigy på?
jun 2008
Hmmmm Tass, skulle lige til at spørge om denne kunne det jeg søgte, for sådan en står der også på hylden ;o)
Min Turnigy 6 accucell har følgende data:
Features; complete with connectors for most charging applications!!
Microprocessor controlled
Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd)
Individual cell balancing
Li-ion, LiPo and LiFe capable
Ni-Cd and NiMH capable
Large range of charge currents
Store function, allows safe storage current
Time limit function
Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field)
Data storage (Store up to 5 packs in memory)
Battery break in and cycling, internal cooling fan, temperature sensor port
Spec.
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 355g Not included: 5a mains adaptor, temperature probe.
En strømforsyning på 12 5a er tilstrækkeligt til den. Det eller derover så er du godt "ladende"
Idéen med at bruge en lader som strømforsyning fejler i sig selv ikke noget. Problemet er at den lader der "leger" strømforsyning ik vil kunne føle sig frem til hvor meget strøm din turnigy skal have, og så går det galt. Det er din Turnigy der bestemmer hvor mange amperre der skal trækkes, og det skifter i takt med at den får ladet dine batterier.
En strømforsyning pumper ikke bare strøm afsted, den opfører sig faktisk som et batteri. Den afgiver den strøm der efterspørges op til og med det punkt at den ikke kan levere mere.
jun 2008
Du skriver 1. jeg bliver godt ladende, 2. du skriver det ikke kan lade sig gøre ???????
jun 2008
med en strømforsyning (en rigtig strømforsyning) på 12v og 5a (eller flere amp) er du godt "ladende", det var bare en dum måde at skrive, det er hvad du har brug for. Det du skal bruge er en strømforsyning der kan levere de 50 watt som din turnigy er opgevet til. Strømforsyningens spænding skal ligge imellem de 11 - 17 volt. Men lige netop 12v 5a strømforsyninger er rimelig udbredte da mange lipo ladere netop kan klare sig med dette.
Det der ikke kan lade sig gøre er at bruge en anden lader, til at suplere strøm til din turnigy lader. Eller rettere sagt, jeg tror ikke på det virker, et eller andet brænder af så, eller går i safety mode.
jun 2008
Tusind tak for hjælpen!
