547 visninger | Oprettet:
2,4Ghz vs 35Mhz {{forumTopicSubject}}
Hej alle. Jeg står overfor at skulle bestille en ny helikopter i prislaget 500-1000kr. Jeg kan se på priserne at der er noget sparet ved at vælge en model med 35Mhz sendeanlæg istedetfor det nye 2,4Ghz. Men hvad er forskellen i praksis og har det den store betydning ved mit brug, som vil være fortrinsvis flyvning i stuen/haven. Har i nogle erfaringer? Mvh Ronni
Kommentarer på:  2,4Ghz vs 35Mhz
  • #2   16. maj 2010 gør dig en tjenestye og køb 2.4ghz system. det er fremtidens tx system.
  • #3   19. maj 2010 En af de helt store fordele ved 2,4ghz er, at du ikke har brug for krystaller.
    På 27/35/40mhz, der skal du have et krystalsæt pr. kanal eller en modtager/sender med omskifter, og hvis en anden tænder for en sender, på samme kanal som dig, så er der en MEGET stor risiko for, at du styrter.
    2,4ghz finder selv en ledig kanal, og selv ved flere, på samme kanal, så vil sender/modtager ikke blive væsentligt forstyrrede, da disse er "bundet sammen" Dette betyder modtageren er specifikt kodet, til kun at modtage signal fra EN helt bestemt sender.
2,4Ghz vs 35Mhz
