1.588 visninger
Lipo 15C-45C spørgsmål {{forumTopicSubject}}
Har kikket lidt efter nogle Lipo batterier, men er faldet over forskellen i C. f.eks. 15C, 30C eller 45C
nogen gange står der også to forskellige C-værdiger, hvor den ene er efterfulgt af "burst"
er der nogen der kan forklare hvad det drejer sig om, er det mængden af strøm de kan afgive på en given tid.
prisen stiger jo i takt med antallet af C, så jeg kan forstå at 45C er bedre end 15C
så hvordan finder jeg ud af hvilke C-niveau jeg skal købe,
okt 2008
Følger: 33 Følgere: 37 RC-enheder: 4 Emner: 34 Svar: 730
okt 2006
Følger: 96 Følgere: 94 RC-enheder: 8 Emner: 10 Svar: 403
dec 2004
skal man kikke på motor eller esc for at se hvor mange amp der er nødvendig?
okt 2008
dec 2004
hvilken A skal man så bruge,
dec 2004
-max konstant discharge: 20C
-max burst discharge: 40C
så vil det jo gi, nok i begge...eller hva
dec 2004
hvordan kan det være at forskellen er så stor på de forskellige esc
ezrun har et spænd fra 35-190, hvor en Mtronics kun har 40-60
jan 2008
Der er kæmpe forskel på hvad de forskellige typer biler (og motorsæt) trækker af strøm. Og der er ingen grund til at købe dyrere grej end du har brug for.
Hvis motoren (og esc'en) trækker for meget strøm ødelægger du batteriet. Hvorfor der er så stor forskel mellem burst og "normal" er dels et spørgsmål om kvalitet, men også hvad producenten ligger i burst begrebet (hvorlænge er det, hvor tit må det benyttes osv.)
Hilsen
Peter
jan 2005
Du vil ofte se at motoren er væsentligt svagere end ESC'ens tal.
Det vigtige er, at både ESC OG Batteri kan levere flere AMP end motoren kan trække.
Hvis ESC er for lille, så ryger den, hvis batteri er for lille, så ryger det.
Et batteri, der er dimensioneret til at levere væsentlig mere strøm(Ampere) end der er brug for, har den fordel, at batteriet vil holde længere, og det vil levere en bedre spænding(volt), end et batteri der er belastet til grænsen af sin ydeevne..
