360 visninger
traxxas link 2,4 ghz {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige erhvevet mig traxxas 2,4 ghz og købt 2 ekstra modtagere til ,jeg har fåert den ene til at virke (den som fulgte med sender) men den som jeg har købt seperat ,kan jeg ikke få med på, nogen forslag....
Fandt dette til dig :
How do I bind the transmitter to the receiver?
The transmitter and receiver are bound at the factory. Should you ever need to re-bind them, or if you wish to bind an additional receiver to the transmitter, all you have to do is press and hold the transmitter's SET button as you turn it on. Press and hold the receiver's LINK button as you power up your model, then wait for the transmitter's and receiver's status LEDs to turn solid green—which only takes a second or two.
jun 2009
Følger: 5 Følgere: 4 RC-enheder: 5 Emner: 7 Svar: 10
jun 2009
så vidt jeg ved kan din sender ikke tage to modtager på en gang, med mindre der er computer i.
binder du den ene, glemmer din sender den anden.
http://www.traxxas.com/products/accessories/traxxaslink_24ghz/traxxaslink_overview.htm
