1.231 visninger | Oprettet:
Stealth 2600Kv eller 4000Kv {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg vil gerne have noget mere power i min Stealth da jeg lige nu har standard model med et 5400 lipo. Jeg ville hører om der nogle som har nogen erfaringer med Stealth omkring Bl opgradering. Den originale bl motor som sidder i Stealth brushless udgaven (2600Kv) giver vidst nok kun en topfart på 50, men ville gerne have det hurtigere, derfor tænker jeg på at tage dens storebror på 4000Kv hvilket skulle give den en topfart på de 80. Er der nogen som kender noget til disse ting, eller har andre forslag?
På forhånd tak
Mvh. Simon S
  • Indretning af hjem 550 kr.
  • Rengøring 1.020 kr.
Kommentarer på:  Stealth 2600Kv eller 4000Kv
  • #1   7. aug 2010 Jeg ville overveje en ny bil, da jeg ikke tror at lejer, osv. kan holde til en så stor motor. Har hørt at selv med den brushless motor der sidder i brushless udgaven er for kraftig til bilen, eller at bilen ikke er godt nok bygget til motoren.
  • #2   7. aug 2010 Tak for dit svar fuze.
    Jeg har snakket med mange som har bl i deres Stealth, og deres mening er at de fungere rigtig godt.
    Jeg ved godt at HBX tidligere har været noget skrammel, men de har faktisk oppet sig med Stealth, og den er faktisk slet ikke så ringe igen. Og slet ikke som den første Rc.
  • #3   7. aug 2010 det indtil du prøver traxxas, men ja den kan sagtens køre med 4000 kv
  • #4   7. aug 2010 Behold motoren. Skift ESC´en til en som kan klare 3 celler lipo, og sæt en køler på motoren, sæt evt. også et stål gear på den...
    Min kører 72 km/t med denne opsætning ( målt med GPS)- ikke til at styre
  • #5   7. aug 2010 thomas ø - hans bil er vidst brushed..
  • #6   8. aug 2010 Det så jeg ikke, så skal han også sætte en brushless motor på, den på de (2600Kv).
  • #7   8. aug 2010 Gør som thomas siger, er selv nået 75kmt smiley
  • #8   8. aug 2010 men.. hvad med ezrun 9t?
  • #9   8. aug 2010 Tror ikke det kan holde, .............?
  • #10   8. aug 2010 For sløvt, den motor har nada trækkræft, og vis det skal være bedre så køb evt en motor hjem fra HK smiley
  • #11   8. aug 2010 Hvor mange gange skal man igennem det her?
    det er en Off-rode bil, Erko skal der ikke mange kv per volt..!
    Deribod smid en højere gering da i en motor med fære kv har mere trækkraft i sig, også bare smid en støre gearing på.
    Du får også længer køretid af det smiley Og efter mine afarninger, er det kun positivt. da det er Kv som sluger strømmen.
    Tag den på 2600 kv også smid 3 celler i fek.s
    2600 * 11,1 = 28860 kv
    4000 * 7,4 = 29600 kv
    Så får du længer køretid og flere krafter, med de lave kv, og højere volt.
    det er i værtfald det som jeg har fådet ud af det, og har efter hånden prøvet de 20 forskælige motore til 1:10 biler smiley
    Og andgånde det fart der du nævner, hvordan kan du hvide hvor hurtigt de køre smiley
  • #12   8. aug 2010 Theis, når du går op i volt går du ned i amper, som er den onde ting der æder ledninger og giver varme, så hvorfor ikke gå ned i 1200kv også 22.2Volt? fordi der ikke er plads nemlig smiley
  • #13   8. aug 2010 Jeg ved godt at traxxas er langt federe end min Stealth, men som den første Rc bil har jeg været fint tilfreds med min Stealth. Selvfølgelig vil jeg skifte den ud senere, da traxxas' Rc biler er på et helt andet niveau.
    Men som landet ligger lige nu, vil jeg bare gerne have noget mere power i min Stealth sådan jeg kan blive klogere, for har stadigvæk en masse at lærer omkring Rc da jeg kun har været igang i 4 måneder.
    Det jeg egentlig bare var interesseret i var om Stealth'en kører godt med 4000Kv eller om i synes jeg skal vælge lillebroren på 2600Kv.
    Skal lige siges jeg kører med 5400 mAh Lipo (2s).
  • #14   8. aug 2010 Jeg ville skifte esc'en til en der kan klare 3s. også bare vælge 2600kv motoren, da den vil give dig rigeligt med power, de andre har været oppe omkring en 70km/t og det er stærkt for sådan en lille en smiley
  • #15   8. aug 2010 Ville også klart tage 2600 kv
    Echo du er helt plank smiley
  • #16   11. feb 2011 Fedt nok jeg lige faldt over dette indlæg. smiley Står selv i samme overvejelser med min Carson Stormracer jeg har sat motorsæt i fra netop HBX Stealth BL (2600 kv'en) syntes også den virker som en stor og brølstærk motor i forhold til den jeg har i min Tamiya TT-01D. Men kan høre det tydeligvis er bedre givet ud at sætte flere volt på fremfor flere "kv" på motoren.
    Go vind med projektet. Har selv været udemærket tilfreds med min Stealth, har dog for nylig skiftet den med en CEN MG16 nitro. DEN er osse sjov, men igen noget helt andet smiley
  • #17   1. jun 2011 min stealth (ikke sat ind) køre pt. med 4000kv motoren plus den opgradede esc self 2,4ghz og den render da små 70 på toppen med et 6000mah lipo fra morfars.dk
