1.232 visninger | Oprettet:
Cylender sidder fast ? {{forumTopicSubject}}
Jeg skal have nye lejer i min nitro motor men kan ikke få cylenderen ud.
Jeg har prøvet med at varmed motorhuset op, sat strips i og drejet på svinghjulet, den har også fået vd 40 som har trukket hele natten, har også prøvet at presse med en plastik pind på cylenderen fra bunden, men den sidder bare fast.
Er der nogen der har andre triks?
Det drejer sig om en Thunder Tiger Pro 28 motor.
  • Opsætning af lamper 900 kr.
Kommentarer på:  Cylender sidder fast ?
  • #1   17. sep 2010 Du mener vel stemplet, ik?????
    Jeg kender ikke meget til nitro motorer, men et godt triks med gamle motorer der har lavet det nummer med at stemplet har sat sig fast, er at skrue topstykket af og forsigtigt banke stemplet løs med en hammer og en rund træ klods der er drejet til i form så den passer ned i cylinderen og oven på toppen af stemplet.
    Men forsigtigt smiley
  • #2   17. sep 2010 Sauron
    Stempel og foring fejler ikke noget skal skifte lejer.
    Det er foringen jeg ikke kan få ud, man skal først ha foringen ud så kam man få stempel og pæejlstang ud og så kan man få krumtappen ud.
    Har prøvet det før men aldrig været udsat for at den sidder så fast.
  • #3   17. sep 2010 Åh ja, så kan jeg godt se at du har problemer for foringen skal jo nærmest trækkes ud.
    Er der noget sted på foringen der er til at få fat i, her tænker jeg på en form for aftrækker der stødter på kanten af den ydre cylinder.
  • #4   17. sep 2010 Nej der er ikke der er til at få fat i og som jeg har besrevet i mit spørgsmål plejer det at være den måde man får den ud.
    Jeg har set cylendere hvor fol har prøvet med tænger og ligende det holder de ikke til.
  • #5   17. sep 2010 Hej
    Ja -det kan nemlig godt være et problem engang imellem.Prøv at smide den i fryseren og så varme den op til 150 grader. Det hjælper nogle gange.Det er selvfølgelig svært at arbejde med den,når den er så varm,men det kan lade sig gøre. Jeg bruger også kraftige plastic strips.Det første stykke - for lige at løsne foringen - kan du bruge en kraftig / bred strip sådan lige afrundet så den passer lige ind i udstødningskanalen ( indefra naturligvis ).
    Men altså fryse / varme og tålmodighed - så burde det kunne lade sig gøre. De 150 grader er rimelig vigtig - her løsnes nemlig evt. lock-tite og/eller silicone som motoren evt. er pakket med, der hvor foringen ligger ned i blokken.
    Med venlig hilsen
    Niels Vangsøe
  • #6   17. sep 2010 Tror du at man kan lave en form for ravpluks der passer ned i foringen, så den spænder på indersiden af foringen???
  • #7   17. sep 2010 Niels
    Vil jeg prøve, har sendt dig en mail med et spørgsmål om krympning.
    Sauron
    Det går ikke der vil bare ske det at du udvider cylenderen og så sidder den bare mere fast.
  • #8   17. sep 2010 Så blev det skildt ad først fryser ca 2timer og derefter i ovnen måtte dog også varme med varmlufts pistol for at få lejer ud. det bageste er totalt slidt op.
    Takker for hjælpen
  • #9   17. sep 2010 Fedt det lykkedes for dig !
    Med venlig hilsen
    Niels Vangsøe
