1.008 visninger
Spektrum DX3 "Svigter" {{forumTopicSubject}}
Jeg har en E-Revo som jeg lige har sat Mamba Monster i. Så skulle indstille ESC´en til mit Spektrum DX3 anlæg.
Det går fint med gas osv, og den kan også godt dreje.
Men når jeg drejer hurtigt fra den ene side til den anden en eller to gange, så går modtageren "ud" som om at den taber strømmen. Og det er kun når jeg drejer fra side til side et par gange.
Så efter et sekund eller to begynder den at få strøm igen, og virker så igen, indtil jeg kører fra side til side.
Nogen der har en ide til hvad problemet kan være?
jun 2006
Følger: 21 Følgere: 20 RC-enheder: 1 Emner: 60 Svar: 506
jul 2007
jun 2006
Lyder nemlig mere som om at den får for for lidt strøm. Jeg bruger også en Spektrum DX3 til min E-Revo og har ikke haft det problem med hverken 2 servoer eller min nuværende Savôx servo.
Er du sikker på at servoerne kan bevæge sig frit? hvis de rammer på noget eller modarbejder hinanden, så vil de bruge en hel del mere strøm på at 'komme' fri.
jun 2006
Og skulle da mene at de går frit. Bilen har kørt 2 opladninger siden jeg tog den ud af kassen, og jeg har ikke kørt ind i noget...
jun 2006
jun 2006
Det er helt normalt at en ESC´ens BEC kun kan give 500ma ud til at drive servoer og modtager, og det er stort set hvad en standart digital servo kan bruge af strøm.
Jeg er faktisk ret forundret over at man ikke har sat BEC´en til at kunne give 1 eller 2A ud så man er sikker på at ens Rc enhed ikke går ned.
Det problem du er stødt ind i, er et helt normalt problem inden for crawling hvor vi tit bruger to digital 15kg servoer til styretøj.
Mister en 2,4ghz modtager strømmen i bare et millisekund, skal den genstarte lige som en computer, og det kan i visse tilfælde vare op til 3-7 sekunder før du for styr på vognen igen.
Her er en ekstern BEC løsningen, den vil virke som en turbo på dine servoer og koster ikke alverden.
Går man over til eksterne BEC´er er de mindste man kan få fat i på 3A, og man kan få dem op til 20A. og kan findes alle de steder hvor der handles med RC fly
jun 2006
Så det vil sige, at det er sådan en her jeg skal bruge?
http://hobbyfly.com/search/assan-bec-input-8-23v-3a-2872.html?q=BEC
jun 2006
