Kommentarer på:  2 sendere elev/lære
  • #1   24. nov 2010 Hej
    Uden at vide det med sikkerhed, tror jeg du får problemer der med 2,4 ghz. Der bindes / connectes den enkelte modtager jo netop til lige præcis een sender - og ikke omvendt. Men i kan jo altid benytte 27, 40 eller 75 mhz med krystaller.
    Med venlig hilsen
    Niels Vangsøe
  • #2   24. nov 2010 Niels V
    Der tager du felj.. Elev senderen bruger stadig elektronikken fra lære senderen, det er kun de 2 pinde der bruges i elevsenderen..
    og 75 mhz ??? Mon ikke du mener 35 mhz ...
    Thomas Krogh..
    De fleste sendere kan klare det idag, men det plejer at stå om de har lære/elev
    Karsten
  • #3   24. nov 2010 Et godt bud på sender, til rimelig penge er nok en Spectrum Dx6i..
    Eller måske Spextrum Dx7 til lære sender, og Dx6i til elev sender..
    Jeg læste lige dette i manualen til Dx7
  • #4   24. nov 2010 Lærer / Elev (Træner)
    DX7 har programmerbar lærer/elevfunktion (Trainer) Det giver tre forskellige måder at anvende senderen på. Både højre og venstre klikkontakt kan programmeres til at aktivere lærer/elev funktionen.
    NORMAL:
    Senderen kan bruges som LÆRER / MASTER eller ELEV / SLAVE, men
    SLAVE senderen skal have samme opsætning som MASTER senderen som
    f.eks. servo reverse, vandringer, dual rate, mix, sub trim osv.
    P-LINK:
    I Pilot-LINK er det MASTER senderen, der kontrollere alle detaljer som servo
    reverse, vandringer, dual rate, mix, sub trim osv. og kun joystickenes positioner
    overføres til SLAVEen når TRAINER, LÆRER / ELEV kontakten aktiveres.
    SLAVE / P-LINK:
    I SLAVE mode er det DX7 der bruges som slavesender i forbindelse med en
    Spektrum® sender der bruges som MASTER og som er i P-LINK mode. Der er
    ikke grund til at tilpasse opsætningerne i SLAVE til MASTER senderens opsætning
    i denne mode.
    Step frem til TRAINER menu, tryk UP / DOWN til menupunktet [TRAINER] fremkommer
    i displayet.
    Tryk på
    DX7 kan være SLAVE for DX6 senderen og omvendt. Dog vil kanal 7 på DX7 være
    kontrolleret af DX7 og ikke af DX6 som SLAVE
  • #5   24. nov 2010 Fantatisk, og tak for de hurtige svar. Har netop set på Spectum Dx6i som en mulighed
  • #6   24. nov 2010 OK - så lærte man også noget i dag - takker.
    Jeg mener 75 Mhz som bruges i bla. USA.
    Med venlig hilsen
    Niels Vangsøe
  • #7   24. nov 2010 i USA bruges 72 mhz..
    72 mhz er på INGEN måde lovlig herhjemme. Bruger man det står man til store bøder..
    72 mhz bruges i DK af militæret..
    Karsten
  • #8   25. nov 2010 72 mhzx brugte man før i tiden i USA - idag bruges primært 75 mhz til RC. Og nej - det er ikke lovligt herhjemme - men det havde spørgsmålet jo ikke noget at gøre med.
    Thomas - undskyld OT i din tråd her smiley
    Med venlig hilsen
    Niels Vangsøe
  • #9   25. nov 2010 Niels V
    Jeg har flere klubkammerater der indenfor det senste år har købt fly hjem fra USA; hver gang er de leveret med 72 mhz, så helt udgået er det ikke derovre..
    Nej spørgsmålet gik ikke på noget om 72-75 mhz, det var dig selv der bragte det på banen. Faktisk skriver du "Men i kan jo altid benytte 27, 40 eller 75 mhz med krystaller."
    Hvordan du så kan få dig selv til at sidde, og skrive de kan benytte 75 mhz.. velvidne at det er Ulovligt herhjemme, ja det er da det store spørgsmål..
    Karsten
2 sendere elev/lære
