Start problemer med Revo 3.3 ?? Help.. {{forumTopicSubject}}
Hey RCG
Jeg har problemer med at starte min revo.
Jeg har lige skiftet det envejs-leje der sidder på den aksel ved starteren.
Troede det var den, den var gal med, men der er ingen forskel.
Starteren kører bare derudaf,.. men det lyder som om, at der ikke er noget der får fat i motoren overhovedet... dvs. motoren kører overhovedet ikke med rundt.
Jeg har prøvet at køre med starteren når den er pillet fra motoren, og der kører det hele som det skal.. !!
Så jeg tænker lidt på den aksel, som går ind i motoren... kan der være noget galt med den?? og hvordan finder jeg us a det??
Beklager den lange smøre, men sgu lidt svært at forklare, og håber folk ved hvad jeg mener, og at der er nogen der sidder med en løsning...
På forhånd tak
Mvh
Lars S
Følger: 27 Følgere: 27 RC-enheder: 9 Emner: 19 Svar: 211
dec 2009
Følger: 6 Følgere: 4 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 2
Mr. Chlump: Så langt er jeg slet ikke nået endnu, da motoren slet ikke kører med rundt når starteren kører..! Det må vel være alfa omega og motoren og starteren følges ad... til at starte med ihvertfald
apr 2008
Følger: 39 Følgere: 40 RC-enheder: 4 Emner: 8 Svar: 302
Selve den elektriske startermotor trækker 2 eller er det 3 tandhjul inde i den kasse som motoren sidder på. Hvis de nu er kværnet, drejer een vejslejet slet ikke med rundt. Det kan du jo checke ved at køre med starteren, når hele startermotoren med drev-kasse er afmonteret.
Selve den aksel som eenvejslejet sidder på, trækket motoren rundt ved at en rund skive med et hak i, har fat en en tap som sidder på plejlstangssølen - lidt svært at forklare - men der kan jo også sagtens være knækket noget af det, inde i krumtaphuset. hellere se at få den skilt ad, så du ikke har en evt. afknækket tap, som risikerer at smadre det hele, hvis den bliver kørt med rundt..
Med venlig hilsen
Niels Vangsøe
dec 2009
