431 visninger
power supply hjælp {{forumTopicSubject}}
Hej rc folk, jeg er blevet den lykkelige ejer af denne lader: (link fjernet) som jeg skal bruge når jeg skal på skanderborg banen når vejret tillader det. Spørgsmålet er hvordan lader i jeres batterier, når i er ude at kører, og ikke har adgang til 220v. bruger i bilbatteri, eller en såkaldt power supply. Hvordan virker sådan en i øvrigt. synes jo umiddelbart det vil være lidt belastende at skulle slæbe rundt med et bilbatteri. jeg skal vel også have en lader til bilbatteriet hvis det er denne løsning det ender med. lad mig hører hvad i bruger og evt nogle links til hvor jeg kan købe det.
Mvh
jun 2007
Følger: 17 Følgere: 17 RC-enheder: 7 Emner: 36 Svar: 119
Saa du behöver ikke nogen power supply (strömforsyning)
PS: Bruger selv Hyperion lader, og har väret ovenud tilfreds med de 2 jeg har haft.
Der er vist ikke andre muligheder end at koble den paa et stort batteri, fx bilbatteri. Men det er jo bare at aabne hjelmen paa 1:1 bilen, saa sidder det jo der allerede.
Dog skal du nok lige tänke lidt over hvor meget du bruger det batteri, ellers kan det nok väre svärt at starte 1:1 bilen igen, naar du skal hjem.
Hvis du endelig skal bruge en masse ström, saa start motoren, saa lader den jo selv batteriet op via generatoren
jun 2007
Men mange multi ladere har en masse brugbare funktioner i denne sammenhæng.
F.eks kan mange af dem justeres til en sikkerhedsspænding på det batteri du bruger som strømkilde, netop for at sikre bilen kan starte.
Derudover kan de ofte lade bly batterier så som 12v bilbatterier, hvilket vil sige du kan lade et bilbatteri derhjemme med laderen i 220v hvis du vælger at have et separat batteri med.
Personligt gider jeg ikke have laderen sat til bilen, bilen skal være i nærheden af der man køre, man har ledninger og daller værk hængende i motorummet ved en varm motor etc etc etc etc. (ja, jeg er penitten med min bil hehe) måske platte elementer, men jeg tar hellere et løst vedligeholdelses frit batteri med som jeg kan bruge som jeg lyster lige der hvor jeg vælger at køre.
powersupply eller strøm forsyning skal forståes bogstaveligt, en strøm kilde i form af endten et batteri eller en transformater.
jun 2007
Den skal bare indstilles til Pb i batteri typen
så kan den.
http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS-NET&DUO42-MAN-EN46.pdf
PB er bly batterier eller syre batterier som bruges i personvogne.
et 12v PB batteri er på 6 celler.
jun 2007
power supply hjælp
