776 visninger
16. maj 2009 Følger: 28 Følgere: 29 RC-enheder: 20 Annoncer: 1 Emner: 8 Svar: 144
Problemer med 3racing spil {{forumTopicSubject}}
Hej,
jeg har lidt problemer med spillet på min SCX-10.
Spillet får strøm direkte fra batteriet, og er koblet på en spektrum modtager på AUX porten.
Under let belastning kører bilen fint, men under hårdere belastning hakker og "hopper" motoren, som om den ikke har kræfter nok til at trække.
Så snart jeg kobler spil styringen fra AUX på modtageren er der ingen problemer.
Nogen forslag til hvad problemet skyldes?
-Frederik
BEC´en er den enhed som søger for at din modtager kun får de max 6 volt som den kan tåle, og ikke de 7,4 eller 11,2 volt som batteriet er på.
De fleste BEC´er kan kun give max 0,5A og det er tit ikke nok til at drive bare en god servo, og hvis man så sætter to gode servoer, eller som dig en stor servo og et spil vil BEC´en hakke i det, og på den måde tænde og slukke for modtageren hele tiden så alt opføre sig mærkeligt
Det er noget crawler og skala båd folket kender en del til på grund af for mange eller for store servoer.
Jeg er ikke 100% sikker på at det er det du har problemer med, men udfra det jeg læser kan det næsten kun være det
I følge spec. på esc'en burde den kunne levere 5A.
(The Rock-C has a high power 5volt/ 5Amp BEC that’s perfect for super high-torque servos.)
Umiddelbart ville lyset vel blinke hvis modtageren slukker/tænder umotiveret?
Mvh. Frederik
Jag sage at jeg ikke var sikker på at det var BEC´en, men jeg holder nu stadig på at det kan være BEC´en der volder problemer
HVIS det ikke er en defekt eller en fejlkonstruktion i spiles elektronik der forstyrre modtageren.
Jeg selv har ikke kunne finde et lyssæt der ville arbejde sammen med min DX6i og jeg har nu fået afprøvet 6 af dem uden noget af det ville fungere
Og ja 5A er mere end nok til at drive det udstyr du har i vognen (hvis BEC´en ellers virker
Prøv at sætte en modtager batteribox på (dem man bruger på nitro biler) for at tjekke om det er din BEC der fucker det hele op, eller det bare er almindelige sammenarbejdes problemer mellem modtager og spil
Jeg har selv samme problem med mit (skrammel) ezrun, efter jeg smed 2 stk. 20kg Savöx servo'er i min. Problemer forsvinder dog helt saa snart jeg sänker hastigheden paa servo'erne, for saa träkker de ikke saa stor en spids ström under opstart..
Nu skulle hans BEC kunne klare 5A så det burde ikke være et problem.
Udover det, hvorfor sætter du ikke bare en ekstern BEC på, så har du ikke nogen problemer med dine 20kg servoer
tror i hvertfald jeg liiiiige vil overveje det en ekstra gang.. saa svärt kan det heller ikke väre at lave...
Jeg er sådan set enig med dig, min erfaring med de spil er at det er elektronikken der ryger sig en tur, og ikke selve spilet.
Jeg testede det første af de 3racing spil der kom til Danmark temmelig hårdt, og det holdt det til og det holder stadig
Men nummer to jeg købte et halvt år efter, brændte elektronikken meget hurtigt af.
Jeg tænkte at det nok bare var mig der fik klokket i det, men det lader til at jeg ikke er den eneste, og det er jo muligt er der er brugt billigere komponenter til de efterfølgene spil for at ”Maksimere overskudet” som de kalder det.
Det spil hvor jeg brændte elektronikken af på. har jeg sat en billig ESC på, og så fungere det hele og har gjort det siden.
Her er den test jeg bryggede sammen.
3racing Winch for 1/10 Crawler.
http://www.rcgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=7885
Men som sagt ved jeg ikke hvordan den virker, men er du sikker på at der er de 3 fulde kanaler som du skal bruge for at kunne bruge spilet, og ikke kun 2,5 kanal som de fleste andre pistol sendere kun har.
Men motoren i spilet er jo bare en motor som alle andre kulmotorer, og den spil-styring du har er bare en meget lille og svag ESC, og den kan nemt erstattes med en stører
2,5 kanaler, er den sidste kanal kun en kontakt som kan sætte en servo i to stillinger og ikke mere.
Den kanal er beregnet til gearskift på en nitro bil.
Til dit spil skal du bruge mindst 3 stillinger, frem, nul og bak, eller trinløst frem/bak, ellers vil elektronikken brænde af fordi der ikke er noget nulpunkt.
Så har jeg tilsyneladende løst mit problem. Stikket fra spilstyring til modtageren er også udstyret med strømledninger, men eftersom spillet får direkte strøm, uden om esc'en, på motorbatteriet, er der jo ikke nogen grund til at de skal sidde i modtageren. Derfor pillede jeg dem ud af stikket, så der nu kun sidder ledningen til signalet (den hvide) i modtagerens AUX port, og så er der ingen problemer.
Hvorfor de overhovedet er monteret på spilstyringen som standard, hvis der ikke er brug for dem, ved jeg sg. ikke, men de forstyrrer i hvert fald min spektrum modtager på en eller anden måde......
Der sker noget mærkeligt nogle gange når man sætter tingene sammen, og jeg har ikke selv stødt på dit problem.
Men det skal da huskes til en anden gang
