481 visninger
HPI Flux Alphastar 2350Kv {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg køre med en alphastar 2350kv motor i min e-maxx, når jeg køre synes jeg at den bliver varm ret hurtigt, Er der nogen der ved hvilken gearing der er god.
Jeg køre med 20pinion 62spur
Men kan derimod sige at den motor skal have en timing på 15 grader, så kommer der for alvor liv i den. Hvis du køre med lavere timing, så start med at geare den lidt ned, og sæt timing op til 15 grader.
Den josker en noget tungere savage afsted som bare fandens med temperature på 55 - 65 grader. Så medmindre du er ude efter meget høj hastighed konstant, så kan den motor sagtens rive din bil rundt.
Et af de mest oversete fejl punkter er batterierne, hvis de ikke kan levere den strøm motoren vil have, udvikler al din elektronik større temperatur end normalt.
Slutteligt ved de færreste hvilken temperatur deres motor har da de kun mærker på den. Og det er kun et MEGET lille antal mennesker der er istand til at tage højde for fingrenes temperatur og samtidigt "tage en brugbar måling" på en genstand.
Med andre ord, temp gun. Skid huld i om den måler 5 grader forkert, en tempgun har den samme afvigelse konstant, det har dine fingre ikke.
jul 2010
Følger: 22 Følgere: 21 RC-enheder: 3 Emner: 72 Svar: 107
men som sagt, at du syntes den bliver varm kan ikke rigtigt bruges til det store. Nogle føler 60 grader som meget varmt, andre 80. dertil kommer forskellen på fingrenes temperatur som os har stor indflydelse på opfattelsen af temperatur.
jul 2010
sep 2009
