E-Revo VXL Upgrade {{forumTopicSubject}}
Jeg har nu haft denne sag i et par måneder og er da ved at blive dus med den.
Nu er det så bare at jeg begynder og spekulere lidt i at opgradere lidt på den- teknikken har jeg så bare slet ikke styr på.
Især ikke da det lyder til nogle af komponenterne er ret skrøbelige.
Jeg har tilkøbt nogle 7,2V 2s 1600mAh batterier til.
Hvor store batterier vil jeg maksimalt kunne sætte i?
Pt. sidder de i paralel, men hvis jeg køber større batterier vil det så kunne øge hastigheden hvis de stadig sidder paralelt og har måske 8 eller 11 volt?
Siden de kan sætte i serie må motoren vil kunne tåle mindst 14,4 volt
Der fulgte et 23 tands pinion gear med bilen. Er det et jeg skal gøre brug af eller er det der sidder i standarde bedre til off-road?
Har i andre forslag til opgraderinger af bilen?
Jeg har desværre knækket en axle-carrier i bag. Kan i anbefale nogle dele der er lige så godt kan blive skiftet til aludele når de engang bukker under?
aug 2010
Følger: 1 Svar: 8
Jeg har lidt erfaring på det her område idet at jeg nemlig har præsteret at brænde min ESC af hehe.
Du må/kan: Koble 2 stk. 7,2 volt NiMh batterier i parallelt for længere køretid.
Du må også køre med 2s Lipo (7,4V) og du må køre med 3s Lipo (11.1V).
Hvis du Vælge at køre med 2 x 7,2 Volt NiMh i serie(totalt 14,4V) skal du montere det lille tandhjul, gør du ikke det trækker du for meget strøm igennem din ESC der helt sikkert vil brænde op og dø.
Du må ikke: Koble 2x 2s Lipo i serie.(14,8V) så slår du også noget ihjel.
Jeg kan kun anbefale at læse owners manual !!
Det lille tandhjul er ikke til andet end at køre med 14,4 v. Vil du da gerne hav mere optræk? Jeg kan i forvejen næsten ikke holde snuden ved jorden på min.
MVH Rasmus
nov 2008
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 3 Svar: 24
Jeg har ikke planer om yderligere tuning, blot effektivisere det allerede ilagte system.
Men det der med strøm volt osv er jeg ikke sådan super skarp i så jeg ved ikke helt hvor grænsen er.
(jeg kan da nævne at jeg som lille synes en 12 volt blæser til bilen skulle undvære et batteri så hvorfor ikke mare sætte en stikprop på og smide den direkte i stikkontakten
Det virkede også i et split sekund og så var der mørkt) Hihi
Jeg vil bare godt vide sådan hvilken opsætning der er bedst når den både kører on road men også kommer i en skov hvor der er nogle rimelig stjel bakker. Kan læse i manualen at det også har noget at sige.
Nej altså de der lipo batterier får den godt nok til at rykke ret hæftigt:-P
Men er det ikke korrekt at hvisk jeg køber 2 8,4 volt batterier og sætter i parallel vil den både kører hurtigere og længere? hvis de har f.eks 3000 mah?
jan 2010
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 44 Svar: 409
nov 2008
nov 2008
Når jeg trykker på den går bilen bare direkte i bakgear og kører.
E-Revo VXL Upgrade
