Nitro motor nægter at starte {{forumTopicSubject}}
Jeg sidder med en nitro bil, som jeg har haft op at køre sidste år, men nu er den slet ikke til at få liv i. Jeg mindes også, at interessen røg lidt og den smuttede i skuret, fordi den gik død og så kunne jeg ikke rigtig få gang i den igen.
Da træksnoren knækkede, så opgav jeg helt.
Nu vil jeg gerne vække den til live igen. Har bestilt en ny træksnor, men mens jeg venter, så prøvede jeg lige at tage den gamle af og bruge boremaskinen.
Jeg har tjekket gløderøret og det virker umiddelbart helt fint.
Jeg har prøvet at indstille kaburatoren efter manualen, men den giver ikke engang det minste livstegn.
(Har selvfølgelig først ført benzin op i slagen, ved at holde for udstødning osv).
Det skal nævnes at de første 5 gange, jeg forsøgte med bormaskinen, så fik jeg "drejet" den forkerte vej! Kan det have ødelagt noget i motoren?
Så har Nitroen ligger i skuret hele vinteren og jeg tænker og det måske har taget skade af alt det frost der var? Er det noget om det?
Håber nogen kan give et par hjælpene kommentar!
okt 2009
sep 2007
mar 2008
Følger: 18 Følgere: 15 RC-enheder: 3 Emner: 13 Svar: 68
apr 2005
Følger: 39 Følgere: 37 RC-enheder: 2 Emner: 21 Svar: 524
og ja.. nitro kan IKKE tåle frost.. eller meget varme og sollys..
Mvh Michael.
jul 2006
2. check slanger og pakninger, det skal være helt tæt for at opnå det korrekte tryk.
3. Hæld noget frisk nitro på dytten.
4. skru topskruen helt ud, der kan nemt have dannet sig en olie prop der, så ud med den,pust lidt nitro igennem systemet og så i med nålen igen.
5. og med gløderøret, hiv et par gange i snoren (når du får ny) med fuldt åbent gasspjæld, så skulle der gerne komme nitro op ad toppen (pas på øjnene)
6. i med gløderør og bilen skal starte...
//Dan
Michael
Et er han kalder det Benzin, noget andet er alle dem der kalder det for Nitro..
Brændstoffet består af 25% Nitro og ca 10-20% olie, resten er Methanol, så at kalde det Nitro er da også forkert.
Karsten
mar 2008
mar 2008
nov 2009
Følger: 9 Følgere: 6 RC-enheder: 6 Emner: 15 Svar: 99
Men når det sagt, så er der bare ikke engang antydningen af, at motoren er ved at tænde! Skulle den ikke hoste og proste bare lidt, og så dø fordi den ikke kan kørerund pga. manglende fritløb?
Slanger er tætte!
Nitroen har stået i skuret hele vinteren og det kan selvfølgelig også være årsagen. Så vil skaffe noget nyt.
Hvad er topskuen for en? Der er noget der hedder HI speed needle! Så der LOW speed Needle og så er der "idle screw stop screw".
okt 2009
mar 2008
jul 2008
Følger: 12 Følgere: 13 RC-enheder: 4 Emner: 62 Svar: 370
Men den starter altså heller ikke uden det envejsleje
Karsten
jul 2008
nov 2009
Jeg vil prøve at skrue high needle'en helt ud og trække lidt i snoren og se om der kommer noget nitro igennem. Jeg går ud fra det er det, der menes, når Dan H. skriver "puste noget nitro igennem"?
Men bliver nok nød til at vente på min nye træksnor. Vil nødig ødelægge noget, ved at bruge skruemaskinen.
okt 2009
nov 2009
For første gang i laaang tid gav den lidt host og prost fra sig, da jeg gav den en tur med skruemaskinen monteret envejslejet. Dog var det kort. Så var den helt død igen. Jeg tvivl på der kommer noget nitro ind motoren, når skuen kun er skuet 2 omgangen ud, som manuale beskriver.
Kan motoren starte hvis topskruen er skuet MEGET ud? Eller drukner jeg bare skidtet?
jul 2006
//Dan
nov 2009
Så jeg skal nok finde mig en ny motor. Har ikke forstand på nitromotorer. Men den skal bare være til en fornuftig pris og bare kunne holde 2 års tid. Så er interessen nok også væk.
Hvor køber man en fornuftig nitro motor til en fornuftig pris. Både ind- og udland har interesse.
Det er denne bil vi taler om:
http://downloads.hobbico.com/evpl/dtx/dtxc0062-exploded.pdf
nov 2009
